Réalisation d'un forage soi-même
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour tout le monde.
Je veux faire un forage à l'aide du tarière manuelle chez moi.
Et j'ai pour l'instant une interrogation, je compte sur vous !
Mon sol est sablonneux (passé le premier mètre, le sol n'est QUE du sable digne d'une plage) et à 2m50 de profondeur j'ai de l'eau (quand je dis de l'eau c'est vraiment de l'eau, pas seulement de l'humidité).
Je compte forer jusqu'à 9m en 160 et placer l'aspiration de pompe à 7m50 de profondeur pour ne pas aspirer trop de déchets.
Ma question est par rapport au tubage, faut-il que je mette un tubage spécifique ? Pour le moment je suis parti pour tuber en 160 avec du tube Pvc standard sur toute la profondeur... Mais est-ce bien ? Est-ce que j'aurai assez de remontée d'eau lors du pompage ?
Étant donné que je serais 6m sous le niveau de l'eau et qu'il n'y a que du sable je m'imagine que l'eau arrivera très facilement même avec ce tubage...mais je suis très loin d'en être certain. ^^' Donc si quelqu'un a une expérience de ce type de sol, je suis preneur !
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Je ne sais pas où tu es dans les Landes, mais c'est une région avec un sol spécifique.
C'est à dire que sous le sable, il y a cette couche d'eau et ensuite c'est l'alios qui est très dur et que tu ne perceras pas avec une tarière manuelle.
L'autre problème est le sable qui va continuellement couler avec l'eau. Il faut donc pour le fond du forage un tuyau crépiné, qui est perforé avec des fentes inférieures au mm réalisées au laser.
Mais renseignes toi chez des professionnels de la région,ce problème est notoirement connu et les tuyaux en question se trouvent chez ces professionnels.
L'autre solution,c'est le puits avec des ronds en béton . à 2m50, c'est pas compliqué
Cdt
Dept : Indre Et Loire
C'est à dire puit avec rond en béton ? Il faudrait que je fasse un puit de 2m50 de profondeur et de là que je fore en tube crepiné ?
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h31
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
