Quelle puissance d’un sèche serviette pour une salle de bain de 6m2 environ ? Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 318 fois
8
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Bonsoir à tous,
Je fais construire ma maison avec un constructeur.
Je suis sur le choix du radiateur de la salle de bain.
Je précise que c’est une pompe à chaleur.
Ma salle de bain fera un peu plus de 6m2. À la base il était prévu un radiateur de 650w.
Je souhaite mettre un sèche serviette et ils me proposent soit un 607w ou un 804w. Ils n’ont pas entre les 2.
Pour le constructeur le 607 w suffit mais autour de moi plusieurs personnes me conseillent de mettre un 804 w. Mais il est très grand il fait 170 cm de hauteur sur 55 de largeur. Celui de 607 w mesure 137 sur 50.
Je suis un peu perdue. Que me conseillez vous?
En sachant que je vais avoir une plus value entre 100 et 120 euro donc peu de différence entre les 2.
Dept : Ille Et Vilaine
Manolae a écrit:...
qui a fait le calcul ?
Citation:
Pour le constructeur le 607 w suffit mais autour de moi plusieurs personnes me conseillent de mettre un 804 w....
tous des chauffagistes ?  ils conseillent après calcul ? ...
En espérant vous aider un peu :
100w pour 1m² , c'est ce qu'on posait il y a ... 10-15 ans et même 20 ans en arrière
... et c'est ce que vous conseilleront encore aujourd'hui ... ceux "qui ont les mêmes à la maison" ....
comparez les docs techniques des 2 modèles proposés... avec celui de la notice descriptive .
Je n'ai pas les docs techniques des produits.
Non ce ne sont pas tous des chauffagistes. Mais ce sont des personnes du métier. Ils me disent qu'il vaut mieux prendre un plus puissant qui tirera moins qu'un moins puissant qui sera toujours à fond. Après je n'y connais rien donc je demande l'avis ici.
Je veux être sûre de pas avoir froid en prenant ma douche si je prends un 600 w et de pas avoir à rajouter un chauffage d'appoint.
Bonjour, une sèche serviette sur pompe à chaleur ! et comment aller vous faire en période intermédiaire où on ne chauffe pas encore la maison, mais qu'il fait un peu frais pour prendre une douche ?
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, une sèche serviette sur pompe à chaleur ! et comment aller vous faire en période intermédiaire où on ne chauffe pas encore la maison, mais qu'il fait un peu frais pour prendre une douche ?
Bonjour, en effet il faudrait prévoir un sèche serviette "mixte" (eau et électrique ) c'est ce que l'on prévoit pour la future salle de bain du haut pour justement l'allumer quand la PAC n'est pas en mode chauffage
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Posez vous la seule question qui vaille : Comment, à l'aide de patères magnétiques , allez vous disposer dessus les serviettes et peignoirs de toute la famille. Avez vous besoin de la grande taille ou de la petite taille?
Le reste est de la futilité et je m'en explique:
Oubliez la notion de puissance pour 3 choses:
-Au niveau de votre besoin sur une maison neuve, je suis plus que sceptique quand a necessiter 100w/m2 (650W pour 6 m2). Ma vieille maison de 2010 a besoin au plus froid dans une région plus froide de 25W/M2. Vous allez être sur un besoin de 10 à 15 w/m2, soit de 60 à 90W en chauffage moyen au pire de l'hiver.
- votre salle d'eau aura une aspiration de VMC, donc sera alimenté en air chaud par le couloir. Sur ma vielle maison de 2010 en climat continental, le sèche serviette est coupé depuis 4 ans et ne sert que de support au linge de toilette sans que la pièce d'eau ne soit froide.
- Le constructeur à mis 650 W parce que c'est la puissance minimum de ce type de matériel, et non un besoin du bâti. C'est comme mettre 750W dans une chambre, c'est parce qu'il n'existe pas de radiateur électrique moins puissant.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
J'ai un sèche serviette radio programmé a distance .
Je ne le met en fonction qu'a partir de 6h du matin et pour 1 h sauf le dimanche ou je l'ai retardé.
Le PC suffit largement pour le chauffage journalier car une SDB n'a pas besoin d'être chauffée toute la journée a 23 comme les calculs dans les anciennes maison avec radiateurs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
ahhhhh, ils sont "du métier" , on ne sait pas l'quel mais ils en sont
Citation: Ils me disent qu'il vaut mieux prendre un plus puissant qui tirera moins qu'un moins puissant qui sera toujours à fond.
oui, c'est ce que me disait mon garagiste : au lieu de la voiturette sans permis, il valait mieux acheter une Classe A 45S pour éviter d'être toujours à fond Smile
Citation:
... radiateur de la salle de bain.
on est bien d'accord (ou on a bien compris ) : pompe à chaleur air-eau ?
Si tu as un PAC et que le radiateur sèche serviette est du Type a eau sur le même circuit que le reste de la maison ca ne fonctionnera pas,je l'avais mis sur une dérivation du circuit du ballon d'eau chaude avec un circulateur.
Ils m’ont proposé un sèche serviette mixte de 1000w à 820 euro HT. Trop cher…
Le PC c’est à dire? 🤔
w36xb2w a écrit:Bonjour
Qu’est ce qui ne fonctionnera pas?
C’est l’entreprise de plomberie qui me propose ça je serais étonnée de voir que le sèche serviette ne fonctionne pas. A moins que j’ai mal compris
Manolae a écrit:Le PC c’est à dire? 🤔
habituellement Plancher Chauffant
Manolae a écrit:...
Ma salle de bain fera un peu plus de 6m2. À la base il était prévu un radiateur de 650w...
 et pour le reste de la maison, c'est radiateurs partout ?
Citation: Qu’est ce qui ne fonctionnera pas?
logiquement, un "radiateur" fait partie des éléments de chauffage... comme un plancher chauffant...
ils sont raccordés à la chaudière (ici une PAC) et sont les émetteurs de chaleur ...
Si la PAC est éteinte (en été) forcément, les rads ne seront pas alimentés -en eau chaude-
raison de l'explication de w36xb2w  : "ça ne marchait pas, il a raccordé sur une sortie "robinet eau chaude" )
pas compris : vous passez par un cst et vous avez des sous-traitants (entreprise de plomberie ) ?
Si c'était pour moi, je ferais "simple" : rad comme prévu au contrat... mais dsl, j'ai repris la lecture du post depuis le début pour éviter d'écrire trop d'âneries :
Citation:
c'est à dire ?  construction en cours ou  la maison n'est pas commencée ?
les choix... c'est avant signature du contrat ou c'est la MAP ?
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Pour 6 m2 en RT2012, 300W suffit, pour une maison RE2020, c'est 72W, donc un radiateur de 607W suffit largement. Votre constructeur a raison en choisissant le moins puissant.
Dept : Pas De Calais
Merci à tous pour vos réponses. Je pense choisir celui de 600w alors si vous me dites que ça suffit largement.
Env. 20 message Alpes Maritimes
Le sujet date un peu mais si je peux aider ceux qui cherchent toujours c'est avec plaisir!
Le meilleur calcul que nous avons trouvé avec mon mari est 50W par mètre cube.
C'est pour cela qu'il faut prendre en compte votre hauteur sous plafond en plus de votre surface.
par exemple : votre salle de bain fait 6m2 pour 2.20 mètres de hauteur, vous disposez d'un volume de 6 * 2.20 = 13,2 m3. Avec la formule, vous obtenez 13,2 * 50 = 660W. Vous avez opté pour du 600W ce qui signifie que vous êtes un poil en surconsommation pour chauffer correctement votre espace. Mais ça devrait être suffisant si vous avez une bonne isolation et une bonne VMC.
Je suis curieuse de savoir quel modèle vous avez choisi dans votre salle de bain à l'arrivée ? (je cherche actuellement à rénover)
Bien à vous,
BM
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 400 message Aisne
Le chauffage d'une pièce se calcul sur la base du volume mais 50W.m³ c'est énorme...cela signifie que c'est moyennement isolé. C'est pour des maisons avant 2005
Ici pour du rt2012 ou RE2020 on est en largement en dessous de 30W.m³.
Dept : Aisne
Bonjour, merci pour votre message. J’ai opté pour le 607 w. Au vue de la grandeur de la pièce l’autre aurait été beaucoup trop puissant. Nous verrons l’hiver prochain si ça suffira .
Bernad-06 a écrit:Bonjour,
Bien à vous,
BM
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
N'oubliez pas un aspect : même si sur une maison récente, il suffit de 20 ou 30 W par mètre carré pour maintenir une pièce à température correcte au coeur de l'hiver (= compenser les pertes du bâti), il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de mettre à température une pièce dans un temps court. Car réchauffer une pièce dans un temps court nécessite de la puissance non seulement pour compenser les déperditions du bâti mais également élever la température de l'air et des objets de la pièce (=fournir de l'énergie thermique pour monter en température).
Ainsi, pour une salle de bains, au plus le radiateur sera puissant, au plus la température montera vite.
Si votre SDB est à 16 degrés la nuit, pour l'avoir à 22°C à 8h le matin, avec un radiateur de 300W il faudra commencer à chauffer à 5h du matin, avec un radiateur de 1500W, il suffira de le mettre en route à 7h30 (c'est un exemple).
La puissance d'un radiateur conditionne donc aussi la vitesse de montée en température d'une pièce, ce que certains appelleront aussi la "capacité de reprise".
Bien sûr, si vous laissez vos pièces à température constante 24/24, vous n'avez pas à vous soucier de cela et vous pouvez conserver une puissance installée correspondant juste aux déperditions maxi à compenser.
Jetblack
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous sommes en train de choisir un sèche-serviette pour notre salle de bain. Étant donné que Manolae a choisi un appareil de 600 watts pour 6m2 et que le calcul de 50 watts par mètres cubes pour notre pièce (8m2 pour 2.40 de hauteur) donne 960 watts nous pensons qu'un appareil de 1000 watts fera grandement l'affaire.
celà fait une bonne semaine que je fais des recherches et je suis tombée ce soir sur un article très complet qui donne les points principaux pour choisir la puissance d'un sèche-serviette voici ce que j'ai noté :
1. Au delà de 6 mètres carrés il est recommandé d'acheter un appareil avec une soufflerie (l'article rassure sur la consommation faible de ces appareils modernes, avez-vous de l'experience avec ? je crains que l'appareil disjoncte avec l'humidité)
2. L'article parle de la capacité de reprise et du delta t, en d'autres termes le "travail" que le radiateur doit fournir pour ramener la pièce à une certaine température. Il faut le placer correctement pour le diminuer au maximum en prenant aussi en compte l'isolation et l'emplacement des fenetres.
3. Dans la plupart des cas, 50 watts par m3 est la puissance recommandée pour faciliter le travail du radiateur et avoir une pièce chaude rapidement.
voici l'article très complet qui nous a beaucoup aidé à choisir la bonne puissance et à en apprendre davantage si vous souhaitez le consulter : https://www.secheserviette.org/guides/puissance-seche-serviette/
Nous hésitons toujours sur le modèle à acheter cependant ...
BM
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h20
Le chauffage électrique
8
