Poêle à bois et plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 148 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
J'ai acheté une maison BBC (de 2013) en mars de cette année avec un plancher chauffant hydraulique/chaudière gaz.
Pas de problème à mon sens cela fonctionne bien cependant je souhaite vraiment disposer d'un chauffage annexe en cas de problème ou juste pour réduire ma consommation de gaz.
Mon choix se porte sur un poêle à bois cependant problème, en me renseignant un peu je me suis rendu compte qu'il existait une problématique de poids sur les "dalles modernes" et d'autant plus avec un plancher chauffant et les tuyaux.
Je ne veux bien évidemment pas partir sur un poêle de masse mais bien sur un poêle à bois standard entre 100 et 150kg. J'ai lu partout et même sur ce forum que cela pouvait être trop risqué pour les tuyaux et même la dalle elle-même. Je vous avoue être un peu déconcerté qu'un plancher ne puisse pas supporter une charge de 150kg (un gros meuble rempli en soi).
Tout cela me rend un peu frileux dans mon achat, est ce que je m'en fait pour rien ou bien il y a un réel risque de déformer ma dalle (endommagé le carrelage de fait) voire même écraser mes tuyaux?
A savoir que je n'ai aucun plan de serpentin donc je pars du principe que je n'a pas de réserve, et le peu de doc de la maison que j'ai me permettent pas de déterminer de quoi est faite exactement ma dalle.
Je suis assez surpris qu'aucun des 3 professionnels installateur de poêle ne m'est posé la question sur le fait d'avoir actuellement un plancher chauffant ou pas...
Sinon avez-vous des conseils en terme d'éléments permettant de bien repartir le poids (quitte à ce que ce soit pas très esthétique je m'en moque)?
Et question subsidiaire, on est d'accord que dans l'idéal il faut pas le faire reposer directement sur le sol mais bien le surélever pour que ca ne chauffe pas trop le sol et chauffe l'eau de mes tuyaux quand je mets pas la chaudière?
Un grand merci de vos retours, en vous souhaitant une bonne journée.
Dept : Ille Et Vilaine
Salut, tu ne prend pas beaucoup de risque en posant un poêle qui fait entre 100 et 150 kg....il y' a des gens qui font ce poids et ils ne passent pas a travers le sol ...
De : Barges 21910 (21)
C'est surtout sur la durée, un poids fixe à un endroit fixe qui poserait problème apparemment.
Pas d'autres avis? Unsure
Au pire, si vraiment ça t'inquiète, tu fais découper une tôle épaisse en métal (inox 10mm par exemple) à poser sous le poêle pour répartir le poids sur une plus grande surface que sous les seuls pieds du poêle.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Passez au moins hiver dedans votre maison pour voir votre conso de gaz. Notez l'index le premier jour de chaque mois pour pouvoir calculer au plus juste votre besoin en chauffe.
A partir de vos chiffres vous pourrez déterminer la pertinence économique de votre poele a bois .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
