Fibre de bois et pare vapeur... Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Maison de 300 ans, voici les combles, toiture refaite il y a 10 ans.
Je vais isoler avec des panneaux en fibre de bois, sans amenager les combles dont isolant apparent.
QUESTION:
Dois je mettre un pare vapeur entre les tuiles et l'isolant…?
Ou mettre lun pare vapeur sur l'isolant?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Je pense que Google te donnera des dizaines d'informations.
Mais en bref, il faut assurer une étanchéité de la toiture en mettant un sous-toit composé d'un pare pluie.
Il ne faut pas que la pluie puisse mouiller l'isolant.
Le parevapeur sert à empêcher la vapeur d'eau provenant de l'intérieur d'atteindre l'isolant ou le toit car il y a risque de condensation de cette vapeur.
Mais renseignez-vous sur Google on y trouve des explications exhaustives.
Dept : Haute Savoie
<Dois je mettre un pare vapeur entre les tuiles et l'isolant...? >
entre les tuiles et l'isolant ce n'est pas un pare vapeur qui doit être posé
mais une membrane pare pluie (appelée parfois pare neige) cette membrane
doit être de type HPV.
Attention pour poser correctement cette membrane il faut commencer par détuiler.
Cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h29
