Imperméabilisation de ma cave avec enduit bitumineux Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Essonne
Je sais pas si je suis ou pas sur la bonne section mais j'ai une question concernant l'imperméabilisation de la cave de ma maison en construction.
Le constructeur m'a conseillé de mettre du goudron (enduit bitumineux) en plus pour la cave sauf qu'apparemment je devais faire la pose après que le mortier soit mis.
Le conducteur de travaux m'a laissé le faire avant pour ensuite me dire que celui que j'ai mis (vernis bitumeux sika) ne permettait pas le mortier d'adhérer et que donc c'est pas grave il va mettre le mortier à l'intérieur de la cave. Du coup il me préconise de mettre l'autre couche d'enduit à l'extérieur.
Je suis un peu sceptique.
Pensez-vous que mettre juste l'enduit en extérieur avant le remblais et le mortier à l'intérieur de la maison serait suffisant ?
Dois-je m'y prendre autrement ?
Devrais-je leur demander d'attendre de mettre l'enduit pour qu'ils mettent dessus le mortier?
Que me conseillez vous SVP
Toutes réponses est la bienvenue je suis novice dans la construction et c'est un peu urgent avant qu'ils ne mettent le mortier
Merci d'avance pour vos réponses
Sujet résolu !
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bonjour, ça ne gênera pas de passer une autre couche, mais en plus, il faut mettre du delta MS si on veut être vraiment tranquille longtemps et ne pas se tromper de côté (c'est fait pour qu'il y ait une couche d'air contre le mur à l"extérieur bien entendu.
LARZAC a écrit:Bonjour, ça ne gênera pas de passer une autre couche, mais en plus, il faut mettre du delta MS si on veut être vraiment tranquille longtemps et ne pas se tromper de côté (c'est fait pour qu'il y ait une couche d'air contre le mur à l"extérieur bien entendu.
Merci pour la réponse.
J'avais pensé au Delta MS également mais dans ce cas vous me conseillez de remettre le vernis bitumeux SIKA que j'ai déjà mis en première couche et ensuite le delta MS ou mettre vraiment une couche d'enduit bitumineux + le delta MS ou les 2 solutions sont bonnes?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
meta_sidibe a écrit:Le constructeur m'a conseillé de mettre du goudron (enduit bitumineux) en plus pour la cave sauf qu'apparemment je devais faire la pose après que le mortier soit mis.
ben oui, vous avez mal fait. Et pour être parfait il faut rajouter en + du goudron (après le mortier)  une protection "plastique" de soubassement type ONDULINE.
Il n'y a pas de secret contre l'humidité murale des soubassements !
PS) à vouloir gagner "4 sous" on fait souvent des conneries.
Dept : Haute Savoie
Déjà merci pour la réponse.
On est pas dans une cour d'école et je fais que demander des infos pour en savoir plus alors pas la peine d'être arrogant avec un PS
Cette connerie comme vous dîtes n'est pas de mon ressort et c'est le projet d'une vie je cherche pas à économiser mais à faire les choses bien.
Le conducteur de travaux m'a donné son GO pour aller faire le nécessaire sinon étant novice dans la construction j'aurai jamais fait ça.
Mais enfin bref je note votre conseil et merci
#meta_sidibe: je ne voulais pas vous rabaisser ou prouver que j'ai raison. J'explique ... certes pas toujours avec délicatesse. Encore pardon
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Non vous inquiétez pas il n'y a pas de mal
On est sur un forum de discussion je voulais juste que vous compreniez que c'était pas un choix fait juste à la légère.
Et je prend bien note de votre conseil
meta_sidibe a écrit:Non vous inquiétez pas il n'y a pas de mal
peut-être pas fait à la légère ... mais tout faux ... c'est ça que les lecteurs doivent retenir
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h58
Devis isolation par l'exterieurArtisan
