Appentis en limite non parallèle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 337 fois
Env. 90 message Gers
Je ne sais pas si c'est la section la plus appropriée, mais j'ai une question concernant le construction d'un appentis en limite de propriété, lorsque la limite n'est pas parallèle à la maison.
Ci-dessous un plan de la configuration actuelle de notre maison+terrain (l'abri de jardin à droite est un projet).
Sur la gauche du plan, je voudrai dans le futur monter un appentis pour rentrer 2 voitures cote à cote.
Le problème c'est que la maison n'est pas parallèle à la limite.
De ce fait, en admettant que je pose 1 poteau de l'appentis en limite, le poteau à l'autre extrémité sera à 1 ou 2m de la limite.
Est-ce autorisé?
Dans le cas contraire comment contourner, s'adapter à ce problème?
Merci pour votre aide.
Dept : Gers
Tu places les 2 poteaux en limite , tu couvres tout mets un mur parallèle à ta maison et déclares le reste en stockage de bois.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Si je comprends bien bien l'idée serait de faire un toit en forme trapézoïdale, au lieu de rectangulaire ?
Dept : Gers
Oui. Il faut juste bien regarder la hauteur du toit en façade en fonction de ta pente et placer la gouttière et DEP sur ton terrain en limite de propriété
Que dit le PLU ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il y a aussi l'angle que fera la façade avec la limite de terrain
Très souvent, les angles aigus sont interdits ( car si tu as un angle aigu, il y aura un mur non contigu à la limite et avec une distance inférieure à 3 mètres). Donc le mur de façade doit être perpendiculaire à la limite de terrain.
Ce qui fait que la façade de l’appentis ne pourra être dans le même alignement mais devra faire un angle avec le garage existant.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Pour illustrer ce que je viens de dire
Cdt
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Que dit le PLU ?
Pour l'instant je ne sais pas... J'attends le retour de ma mairie sur les règles d'urbanisme.
Visiblement nous ne sommes pas couverts par un PLU
J'ai des voisins qui ont construit un garage avec la contrainte soit des 3m soit de la construction en limite.
J'ai un autre voisin qui a fait un abri avec stockage bois à 1 ou 2m de la limite...
Dept : Gers
Cdt
Très clair merci pour le dessin.
Je n'avais pas envisagé cette contrainte.
Dept : Gers
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Que dit le PLU ?
Ou sinon plutôt que d'attendre vous pouvez vérifier sur le site internet de votre commune ou intercommunalité ou passer en mairie.
En l'absence de PLU ou autre document d'urbanisme c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique (RNU) : implantation sur la limite ou à 3m minimum.
Faut voir l urbanisme.
Mais je pense que si un poteau est en limite, dans la continuité de la maison, peu importe.
Ce genre de travaux est traité par une DP il me semble, des lors que ils ne sont pas clos. La mairie doit pouvoir répondre sinon elle vous enverra à l urbanisme qui gère les PC.
Après vérification auprès de la mairie, leur réponse est donc la suivante:
Le village est soumis à une carte communale c'est donc le RNU qui s'applique.
De plus j'ai un règlement spécifique pour mon lotissement...
Je vais éplucher tout ça.
Dept : Gers
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h49
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
