Terrassement sous la pluie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 291 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Le terrassement pour créer l'accès au chantier et pour effectuer les fouilles des fondations doit être effectué mercredi.
Un peu de pluie est annoncée pratiquement tous les jours et notamment le mercredi. Est ce que le terrassement peut tout de même être effectué ou le fait de décaler peut-être justifié ?
Adhérent AAMOI n°11641
Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
La pluie est la bête noire. On arrête des chantiers en cas de pluie, on attend  que ça s'arrête.
Si c'est de la pluie fine, et si la mise en oeuvre du granulat se fait de suite après, pas de soucis.
Pour les fouilles, elles vont rester ouverte pendant quelques temps. Si ce sont des semelles filante, logiquement de niveau, Il faudra juste prévoir de prolonger une semelle
vers un point bas pour le ruissellement de la pluie, pour ne pas qu elles soient remplies d'eau.
Si ce sont des puits, pas le choix. Ils vont se remplir d'eau et faudra une pompe.
Vous avez la meteo pour mercredi, mais ça reste une prévision.
De : Lourdes 65 (65)
Les fondations prévues sont des puits mais même si ça reste des previsions météo je posais la question pour savoir si ça pouvait être justifié ou non... car le constructeur me disait déjà qu'en cas de pluie il decalerait l'ouverture du chantier
Oui le planning du 1er coup de pelle peut-être modifié et justifié.
En imaginant , la veille, une pluie de forte ntensite avec un pic de 40 mm.
Il se peut que votre terrain soit gorgé d'eau. Il sera nécessaire de drainer.
Il faut prévoir le béton dans la foulée
On creuse les puits et on coule le même jour
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Bonjour,
Ce  serait l'idéal oui.
D'autant plus que le sol est argile limoneux (alea moyen à fort) donc effectivement parfois il se gorge d'eau mais cela arrive lors d'épisodes de très fortes pluies
Je prends note pour les fondations le même jour que le terrassement. J'ai fais appel à un expert pour vérifier les fondations (espérant que le CDT accepte qu'il puisse venir sur le terrain)
Finalement l'ouverture de chantier est décalée à la semaine prochaine. Il est annoncé des quantité de pluie entre 5-10 mm pour demain et entre 10-20 mm pour jeudi, c'est peut être plus sage
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
