Aide organisation petite SDB Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 128 fois
Env. 100 message Gard
Bonjour a tous, je suis actuellement en plein projet de réflexion sur une salle de bain de moins de 4m2, par chance les WC sont séparé. Cela dit les exigence de madame, baignoire obligatoire me complique fortement la tache, qui plus est de préférence ou ont puisse ce prélasser a 2, ainsi que 2 vasque j'ai beau retourné le sujet 100 fois dans ma tête je n'arrive pas as intégré un lave linge dans la SDB.
voici un plan de la SDB:
je me dit que la seule solution serait un agrandissement vers la chambre de gauche , je suis preneur de tout conseils, avis car honnêtement j'en ai fortement besoin. merci a vous
Sujet résolu !
Si tu crées un renfoncement 80x 80 ou moins, coté mur extérieur dans la chambre pour loger un LL ca évite de casser totalement la cloison et porte.
Il te faut placer une arrivée et évacuation du réseau EC EF et évacuation + alimentation électrique dédiée.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
j'y ai pensé concernant l'alimentation l'évacuation aucun soucis j'ai été plombier, par contre dans cette solution ce qui me gêne ces les nuisance sonore. ont le met en différé en heures creuse... idéalement il faudrait qu'il soit a l'opposé ou dans une buanderie
Super photographe Env. 100 message Orléans (45)
Sans agrandir la pièce pourquoi ne pas inverser le meuble vasque avec la porte ?
Ou sinon mettre le meuble vasque ans l'autre sens --> le long du mur du couloir ...
De : Orléans (45)
pop45000 a écrit:Bonjour,
en mettant la vasque contre le mur coté couloir il reste 50cm entre la baignoire et le meuble.
le mettre a l'opposé ne changeras pas mon soucis d'intégration d'un lave linge.
Mettre la baignoire dans le  renfoncement et LL a coté du lavabo.
Que ton épouse n'oublie pas, qu'un jour, elle ne pourra peut être plus aller dans la baignoire ou qu'elle se déboite l'épaule comme la mienne en sortant du bain.
Les hotels enlèvent de plus en plus les baignoires pour le risque de chute.
je voulais une douche italienne, le problème étant qu'elle travaille en extérieur a l'année, et qu'elle as de nombreuses douleurs. j'ai pu négocier d'évité la balnéo. Mais la douche italienne est restée un echec :p
Bonjour.
Les hôtels enlèvent de plus en plus les baignoires pour les économies d'eau surtout.
Dept : Alpes Maritimes
Blueices a écrit:Bonjour a tous, je suis actuellement en plein projet de réflexion sur une salle de bain de moins de 4m2, par chance les WC sont séparé. Cela dit les exigence de madame, baignoire obligatoire me complique fortement la tache, qui plus est de préférence ou ont puisse ce prélasser a 2, ainsi que 2 vasque j'ai beau retourné le sujet 100 fois dans ma tête je n'arrive pas as intégré un lave linge dans la SDB.
Le sens d'ouverture des portes est réellement comme dessiné ?
Parce que c'est en dehors de toute logique pour beaucoup d'entre elles.
non, je viens de verifier wc et sdb ouverture porte vers la gauche "contre le mur"
Et les chambres ?
Sinon, si le placard du couloir est assez profond il peut se transformer en placard buanderie.
L'objectif double vasques plus lave linge est fort ambitieux dans cette pièce quasiment carrée.
Ou alors gros travaux, suppression du placard du couloir et agrandissement de la salle d'eau vers le couloir.
Calète a écrit:Et les chambres ?
il fait 50.5 en profondeur, et j'ai 10cm de débordement jusqu'à la porte ces ce que je me dit déjà baignoires double vasque serait un plus il faudrait dans ce cas la que j'agrandisse le placard d'une dizaine de centimètre! je n'y avais pas pensé!
SDB actuelle
L'un d'entre vous aurais t'il essayé une baignoire asymétrique, sur le plan elle fait 150/160 les deux passe par 90. Ma compagne mesurant, et avec mes 1.90m la place est elle suffisante , je ne trouve pas de pare baignoire arrondie pour ces baignoires des avis/piste?
j'avais lu l'autre sujet (entrée entre pièce de vie et cuisine... fixette sur la verrière... photos d'inspiration...)  je préfère le bleu Wink
+ sérieusement, regroupez vos demandes sur 1 même post, il serait dommage de tout tirer au cm (en faisant pièce par pièce) alors qu'il y aurait d'autres possibilités.
Vous venez de vérifier le sens des ouvertures :
c'est une maison que vous envisagez d'acquérir ?  les menuiseries seront à changer ? l'isolation est à refaire ?
si oui : qu'avez-vous prévu ? (peut modifier l'aménagement intérieur en fonction de l'isolant choisi...)...
***** a écrit:Bonjour
Bonjour, effectivement je préférerais, mais je pensais que le forum étais classé par sujet.
je préfére également le bleu, mais hormis chez des cuisiniste a des tarifs assez élevé un jolie bleu est difficile a trouvé dans des enseigne comme bricot dépot.....
c'est une maison de familles, que je récupère. menuiserie bois double vitrage, insert qui par expérience n'est pas idéal en qualité de chauffage et de place vu la taille du bâti "cheminée" je compte le remplacer par un foyer fonte vertical pour ces deux raison.
Pour l'isolation peux être celle des combes a revoir, j'attend le froid pas mal de guêpe morte sont tomber a l'ouverture de la trappe des combes. afin de vérifier.
Si tu as des guêpes de tombées tu as des nids accrochés à la charpente. Enlevés les rapidement comme je l'ai fait chez un ami. Il en avait 4 seaux.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h06
Devis création salle de bains
