Quel type de joint poser entre les lames de parquet ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Orne
Nous allons aménager dans une maison dont le sol parqueté de certaines pièces présente des espaces entre les lames servant de nid à poussière, nid à lépismes, et nid à un peu tout et n'importe quoi. A part cela le parquet est bien et en bon état.
Je ne suis pas du tout un bricoleur professionnel, mais pour ce que j'en ai compris la meilleure solution semblerait être de nettoyer ces espaces puis appliquer un joint pont de bateau pour combler les espaces et les mettre à niveau afin de permettre un nettoyage plus aisé et efficace au quotidien.
Par contre, j'ai l'impression qu'un joint pont de bateau semble forcément noir et j'ai des doutes sur le résultat  esthétique final.
Est-ce qu'un mastic multi-usages polyuréthane tel que Sikaflex PRO 11 FC Purform beige pourrait remplacer un mastic affichant officiellement la dénomination "Pont de bateau" ? Ou bien est-ce que ce dernier est juste incontournable et utiliser un autre mastic, même polyuréthane, serait voué à ne pas tenir dans le temps ?
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Orne
Bonjour, vous avez des photos? Il semble s'agir d'un vieux parquet cloué dans une vieille maison, non?
En général, on comble ces espaces au cours du ponçage, avec la poussière de la 2ème passe que l'on mélange avec une résine, qu'on applique sur la surface, puis reponçage quand c'est sec.
Jamais fait de joint pont de bateau, alors je ne saurais vous répondre là-dessus.
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir sumotori22 et merci pour votre réponse.
J'ai regardé quelques vidéos pour me faire une idée, et effectivement cela semblerait bien répondre à notre besoin, et l'application pourrait même être moins fastidieuse que ce à quoi je m'attend pour des joints ponts de bateau.
Si je comprends bien, il faudra passer par ce type de produit (dans ce lien un liant de rebouchage Plastor), par contre j'ai l'impression que ce n'est pas très courant (une seule référence chez Amazon et chez Leroy Merlin, et pour ce dernier uniquement en vente en ligne sur leur market place et pas en magasin), à moins que je n'utilise pas les bons noms ou termes car j'ai l'impression que chaque fabriquant l'appelle différemment (liant de rebouchage, liant pour parquet, liant mastic à bois, ...).
Pour répondre à votre question, le parquet n'est pas si vieux que ça, il date des années 80, mais ne semble pas avoir spécialement été entretenu récemment. Initialement on supposait une pose flottante (selon l'estimation d'un parquettiste et notre constat de l'apparition de ces espaces entre les lames), mais selon les facture de l'époque il s'agirait d'un parquet de chêne massif 15mm posé par cordons de colle sur stepisorel 7mm.
Ci-dessous quelques photos :
Dept : Orne
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Attendez quelques semaines pour voir si avec une humidite ambiante plus elevee le bois recupere une partie du jeu. le bloquer avec un joint rigide n est pas forcement une bonne idee
La pose d un cordon type pont de bateau n est pas facile, et demande un poncage pour tout mettre de niveau ca n est pas un travail simple
Bonjour CATERHAM et merci aussi pour votre réponse,
Citation: Attendez quelques semaines pour voir si avec une humidite ambiante plus elevee le bois recupere une partie du jeu.
Peut-être qu'en hiver les espaces seront effectivement plus réduits qu'en été, mais étant donné la quantité de poussière, de gravillons (!) et autres collectés dans ces espaces, je pense qu'ils sont là depuis bien longtemps et doute que la réduction hivernale potentielle fasse de grands miracles.
Citation: le bloquer avec un joint rigide n est pas forcement une bonne idee
Il me semble que c'était justement là la spécificité (source) des joints polyuréthane dont sont constitués les joints Pont de bateau (et, j'ose espérer, aussi la résine évoquée par sumotori22) : une très bonne tolérance à la compression et à l'étirement ce qui lui permet d'accompagner sans soucis le travail du bois là où, effectivement, tous les joints acryliques que l'on trouve dans les GSB en tant que "joint parquet" se solidifient en tant que plastique ce qui les rend impropres à cet usage.
Citation: La pose d un cordon type pont de bateau n est pas facile, et demande un poncage pour tout mettre de niveau ca n est pas un travail simple
Je sais bien , je me documente donc aussi sur l'usage des ponceuses à parquets et bordureuses, mais à priori il s'agit de matériel largement disponible en location et utilisable par des particuliers. D'autre part, le parquet ayant pas mal de traces sur les voies de passage ainsi que, je pense, des traces de gouttes d'eau là où devaient se situer des plantes, au final un ponçage avant l'aménagement ne devrait pas lui faire de mal.
Dept : Orne
En poursuivant mes recherches sur les quelques références de liant pour parquet que j'ai pu trouver, j'ai l'impression qu'il y a deux familles : phases aqueuse et phase solvantée.
Est-ce que l'usage de l'un des deux types serait préférable ?
Certains produits mentionnent "acrylique" ou "acrylate" dans leur description, est-ce qu'ils restent néanmoins suffisamment souples pour suivre les mouvements du parquet et rester durables dans le temps ?
Dept : Orne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
