Dallage terrasse / crépi façade : dans quel ordre ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Rhone
je vais poser des dalles sur ma terrasse béton (déjà en place) et refaire le crépi de ma façade.
Je souhaite savoir dans quel ordre faire les choses : daller puis crépir ou l'invers ?
Il me semble que ce soit en premier le dallage mais est-ce possible de faire l'inverse ?
En fait je voudrais d’abord poser mes dalles en laissant 1 cm entre le mur de la maison et les dalles, combler cet espace avec le joint du dallage, joint qui serait ensuite recouvert par le crépi.
En faisant ainsi il n'y aurait une délimitation nette entre les deux matériaux et surtout faire le joint du dallage serait plus simple (pas de risque de salir la façade).
Je me demande simplement si dans le temps de crépi qui reposerait sur ce joint risque de fendre ?
A vos clavier !!!
Évalues les 2 risques , pas un seul
Risque de salir le dallage en faisant le crépi
Risque de salir le crépi en faisant le dallage
Après je pense que tu vas modifier ton premier avis
cdt
Dept : Indre Et Loire
Je pense qu'il est beaucoup plus simple de bien protéger le dallage et de faire le crépi ensuite plutôt que de devoir faire un joint le long de la façade sans risquer de la salir, mais cela reste juste mon point de vue...
En revanche ma principale question reste de savoir s'il existe un risque à faire reposer le crépi sur le joint périphérique du dallage, même si celui-ci est fait avec une colle flex.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
