Retour d'expérience VMC double flux décentralisée ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Est ce que certains d'entre vous connaissent la ZEHNDER COMFOAIR70? ( S'installe dans le mur, 2nde pièce connectable ). Bruit annoncé en vitesse minimale : 10-12dba.
Que donne ce type de bruit ?
J'ai un studio mezzanine avec chambre en haut, cuisine & sdb en bas.
La 1ere idée était de mettre la Vmc en haut, gaine invisible pour raccord cuisine sdb en bas. Soucis, c'est que la Vmc se retrouve dans la chambre. Pourtant, il est annoncé chez le constructeur que cela n'est pas gênant ( montage sur chambre hôtel / étudiant etc ).
La 2nde idée : l'installer en bas, mais la configuration du mur fait que les goulottes seront visibles, et l'air de la chambre sera aspiré et non insufflé.
Merci pour votre aide !
Dept : Haute Savoie
Bonjour, quel volume fait ce studio ?
Dans un studio, déjà je mettrais une Hotte aspirante dans le coin cuisine, une hotte casquette de 250 à 300 m3, pas plus. Normalement plus l'aspiration est forte plus ça fait du bruit, donc ne pas chercher à mettre plus.
Ensuite, je mettrais un bon extracteur au moins 130 m3/h dans la salle de bain (il faut pouvoir le faire sortir à l'extérieur et il fonctionnerait avec détecteur de présence et minuterie. on pourrait aussi en mettre un autre sur le même principe dans le coin cuisine, il se mettrait à fonctionner dès qu'on s'approche du coin cuisine, et là peut être on pourrait se passer de hotte.
Mais il risque de s'encrasser
ça reviendrait beaucoup beaucoup moins cher que ces soi disant VMC df décentralisées, et probablement plus efficace.
Attention, ce n'est pas le tout de vouloir sortir de l'air, mais il faut des entrées d'air sur fenêtre de la pièce principale et le plus éloigné possible des points d'aspiration. Et aussi il faut un bon passage SOUS les portes intérieures (on doit y passer les doigts.
Avec votre système vous allez avoir les odeurs et la graisse qui vont aller partout. ATTENTION, même en studio, certains occupants cuisinent beaucoup et bien gras. (expérience vécue);
iL y aurait aussi l'installation d'une VMC simple flux à 2 vitesses et extra plate pour ne pas encombrer trop. et on la laisse en petite vitesse vu que c'est un studio
Au fait, il y a quoi comme chauffage dans ce studio ?
En cache depuis aujourd'hui à 02h47
Devis VMC / VMC double flux
