Hauteur de l'amenée d'air pour un chaudière gaz
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 137 fois
Env. 30 message Morbihan
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière gaz, dédiée au chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
Les diagnostics précisaient que la cuisine était démunie d'amenée d'air, nécessaire en cas d'installation gaz.
La maison "fonctionnait" déjà ainsi depuis des années, sans souci particulier semble t-il, mais j'aimerais tout de même remettre tout ça aux normes.
Je voudrais donc y remédier.
Pour mettre en place cette amenée d'air, je vois 2 possibilités :
1. Faire un trou côté rue. ce qui m'embête pour 2 raisons : les murs font 80 cm, ça fait une belle carotte... Et surtout c'est côté rue, donc ce sera sonore
2. Je change mes ouvertures, côté jardin, attenant à la cuisine. Je pourrais en profiter pour mettre en place une amenée d'air en bas d'une porte. Problème : la maison est encaissée de 50 cm par rapport à la terrasse. De sorte que je ne peux pas respecter la contrainte qui précise que cette amenée d'air doit se trouvent à 30 cm max du sol...
Des idées ?
Dept : Morbihan
Bonjour, la chaudière se trouve où ? dans la cuisine ? dans le sous sol ?
Si elle est au sous sol, il faut que ce soit aéré au sous sol, et encore si c'est une chaudière atmosphérique, c'est à dire assez ancienne. si c'est une chaudière étanche notamment chaudière à condensation pas besoin puisqu'elle s'auto alimente en air neuf par un tuyau concentrique à l'évacuation.
Est-ce la cuisine qui est enterrée ?
Avez vous une gazinière ou bien des plaques électriques ou à induction ?
Avez vous des fenêtres récentes ? si oui, il faudrait que celles des chambres et du séjour aient une entrée d'air dans le haut.
Sinon si vous tenez à mettre une entrée, vous faites un trou vers l'extérieur pas complètement au raz du sol, mais au moins à 15 cm au dessus. Ensuite vous faites un petit caisson, assez large de préférence au moins 25 cm de largeur 'une profondeur utile d'au moins 6 cm et qui descend à environ 15 cm du sol de la cuisine. ce caisson va couvrir l'entrée d'air, et vous faites un autre orifice à la hauteur voulue avec une grille. ça fera un peu comme une boîte de chaussure sans couvercle (d'ailleurs vous pourriez faire un test avec une boîte de chaussure pour vous rendre compte). Il faudra aussi une grille dehors autant que possible.
Ceci dit si vous n'avez rien au gaz dans la cuisine, cette aération n'est pas indispensable. ou alors vous pouvez faire un système pour la boucher. Et aussi vous pouvez installer une petite hotte à EXTRACTION pour faire partir les odeurs de cuisine à l'extérieur. Et il faut que les portes intérieures aient un passage dans le bas (ou doit pouvoir y passer les doigts). lorsque vous mettrez la hotte en marche, l'air de remplacement passera sous les portes et entrera pas les entrées d'air sur fenêtres. ça vous permettra de renouveler l'air à la demande. J'imagine que la maison n'est pas isolée.
Il vous restera à mettre un système d'extraction dans la salle de bain.
La chaudière se trouve dans la cuisine, qui se trouve au rez de chaussée.
Elle est "enterrée" de 50 cm par rapport à la terrasse qui la jouxte, à l'arrière de la maison donc. Ce sont les ouvertures de cette façade que je remplace bientôt.
Je n'y connais pas grand chose en chaudière à gaz, mais la notice du modèle précise que la combustion se produit "dans l'atmosphère du local où la chaudière est installée.
J'ai remplacé les plaques gaz par de l'induction. Désormais, le seul appareil au gaz, c'est la chaudière. Sachant qu'à terme, j'aimerais bien m'en séparer également pour une PAC. Du coup, ça m'embête de refaire un trou !
Je remplace une fenêtre et une porte vitrée dans la cuisine, et une baie vitrée dans le salon, toutes côté jardin. (ces ouvertures étaient en simple vitrage, donc ça risque de changer un peu la donne en terme d'étanchéité à l'air). Dans les deux chambres de l'étage, les fenêtres sont déjà équipées d'aération haute.
Il y a déjà un extracteur d'air en haut de la cuisine.
Les nouvelles ouvertures n'en auront pas, mais si nécessaire, l'idée pourrait être de poser des sorties d'air sur les coffres de volet (pose traditionnelle).
A noter qu'actuellement, la cuisine et le salon, mitoyens, sont séparés par un mur qui va également sauter lorsqu'on changera les fenêtres.
Dept : Morbihan
Bonjour, donc la chaudière est dans la cuisine et en plus, elle est atmosphérique... Attention, ça craint, même simplement un extracteur. donc tant que cette chaudière est là, il faut une entrée d'air et pas d'extraction, ou alors, lorsqu'on veut faire fonctionner l'extracteur, il faut entr'ouvrir la fenêtre la plus proche pour ne pas perturber la combustion de la chaudière, sans quoi, l'extracteur aspire l'air dans la chaudière et ça craint.
OK, merci, au moins sur l'aspect, c'est clair !
En revanche, je ne suis pas certain de comprendre votre suggestion.
J'imagine que côté terrasse, dont le sol se trouve plus haut que celui de la cuisine, je ne peux pas faire un trou en pente, qui se trouverait un peu au dessus de la terrasse, et qui descendrait pour me retrouver à la bonne hauteur dans la cuisine ?
Dept : Morbihan
Bonjour, Il ne faut pas le faire en pente, mais tout droit. et il débouchera dans le coffret qui ressemble à une boîte de chaussure sans couvercle qui permet de déporter le passage d'air plus bas. vous ferez la sortie dans la cuisine plus bas grace à ce caisson, et l'air descendra pour ressortir par l'orifice plus bas que vous ferez dans le caisson.
Faites une simulation avec une boîte de chaussures sans le couvercle.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
tm56 a écrit:La chaudière se trouve dans la cuisine, qui se trouve au rez de chaussée.
ce type de chaudière a une réglementation dont en cuisine une entrée d'air haute et une entrée d'air basse. Attention aux conseils "foireux" et à ce que vous faites.
Et si vous avez une VMC-SF ... il faut respecter la réglementation sur la VMC-gaz !!!
Dept : Haute Savoie
Bonjour A-voir ,
La chaudière dispose déjà d'une sortie dédiée à travers un boisseau (plus utilisée pour le chauffage), et la cuisine d'une grille de ventilation haute en façade. J'ai bien compris qu'il fallait, en plus, une amenée d'air basse.
Si je comprends bien ce que me dit LARZAC, je peux tout à fait mettre en place une amenée d'air en faisant un trou horizontale dans le mur, et rabaisser la grille côté cuisine via un boituer pour respecter les 20 cm.
Je passe peut-être à côté de quelque chose, mais qu'est ce qui est foireux à ce stade, dans ce qu'on se dit ?
Pour l'instant, il n'y a pas de VMC dans le logement.
Si je vous suis, si je veux en mettre une (simple), il faut que fasse en sorte de ne pas mettre en place une VMC-gaz (dans le cadre de laquelle le gaz s'évacue via la VMC), OU de l'installer dans les normes, avec un dispositif qui fait que si la  VMC est arrêtée/ne fonctione plus >> coupure de la chaudière ?
Dept : Morbihan
Bonjour, qu'est ce que c'est que cette histoire de VMC GAZ.
on trouve de VMC GAZ COllectives en copropriété, mais pas en maison particulière. Parler de VMC GAZ, ça c'est du n'importe quoi pour faire semblant de s'y connaître.
par contre il faut au minimum une aération basse et parfois il y a une aération basse et haute.
Pour le moment, il n'y a aucune entrée d'air. devant il y a une terrasse devant donc impossible de faire une entrée d'air basse directe. Il me semble que la dimension de l'orifice est d'au moins 15 cm de diamètre. et bien sûr il faut contrôler que l'air passe bien. Avec une chaudière à condensation donc étanche, il n'y aurait pas besoin d'entrée d'air basse.
Et les entrées d'air sur fenêtres ne font pas le job, il faut que l'air arrive en bas proche du sol dans la cuisine pour les chaudières atmosphériques.
Il suffit de faire venir un technicien pour l'entretien annuel de la chaudière, il vous dira exactement ce qu'il faudrait.
Normalement lors de l'entretien, si le technicien constate une anomalie de cet ordre, il refuse de faire l'entretien.
Je suis retourné interroger Engie, qui avait fait l'entretien de cette chaudière l'année dernière.
J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de visiblement très compétent !
Il m'a expliqué qu'en effet, niveau "conformité" c'était pas idéal. Mais qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment de risque.
L'aération haute, dans la mesure où le HAUT de la chaudière se trouve à plus d'1m80 (c'est largement le cas), permet le prélèvement d'air.
Et quand bien même il y aurait un souci, la chaudière reste munie d'un dispositif SPOTT qui la couperait immédiatement en cas d'évacuation insuffisante des produits de combustion.
Si je comptais garder cette chaudière atmosphérique très longtemps, j'aurais peut-être fait quelque chose (quoi  qu'au delà du prix de l'opération, je l'aurais quand même un peu mauvaise de percer un trou direct de 100 cm², une vraie porte ouverte sur l'extérieur), mais en l'occurence ça fera le job jusqu'à ce que je la remplace.
On a aussi parlé de VMC, et il n'a pas évoqué la VMC gaz.
Dept : Morbihan
Bonjour, Une VMC classique, de même qu'une hotte à extraction met la maison en pression négative, donc ce n'est pas possible avec une chaudière atmosphérique.
Même si vous faites un orifice sur le mur dans le bas, déjà il y a des grilles qui ralentissent l'air, et puis, on peut le dévier un peu pour que lorsqu'il y a du vent, ça souffle moins.
Quand à la VMC gaz, ça prend les gaz de combustion, mais c'est un peu en voie de dispartion car maintenant toutes les chaudières sont à condensation et en principe étanches. en plus, ce n'est pas de vente courante, et ce doit être cher.
Effectivement. Je lis la même chose ici
Merci pour la remarque
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
