2 fils de phase pour brancher suspension ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous souhaitons brancher une nouvelle suspension sur le plafond du salon mais il se trouve que nous avons 1 fil neutre et 2 fils de phase (noir) voir photo
L'ancien propriétaire avait fabriqué une sorte de rampe avec plusieurs ampoules toutes reliés sur cette seule boîte d'encastrement. On a enlever la rampe il y a plusieurs mois déjà et on ne se souvient plus comment c'était branché.
La suspension qu'on veut mettre est tout à fait classique avec un domino pr neutre, terre et phase dans une petite boîte blanche.
Ma question est donc quoi faire de ces deux fils de phase ? Peut on en brancher mettre un wagon sur celui qu'on utilise pas pr sécuriser et connecter l'autre au domino de la suspension ? Comment savoir quel fil de phase il faut brancher dans la suspension ?
Merci d'avance pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR il devait y avoir auparavant un double allumage(interrupeur double),a tester au multimètre.Voir aussi si un des noirs ne servait pas de terre.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, plusieurs possibilités, et seuls des tests ou essais pourraient répondre à votre question,
comme dit par GOUPIL 01cela pourrais être une terre ( mauvaise couleur )
Soit un fil est un départ vers une autre lampe. soit vous avez une phase permanente, soit deux circuits
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponses.
Nous avons effectivement un interrupteur va et vient dans le salon. Après réflexion et test il devait servir à allumer en alternance les ampoules du rail fabriqué par l'ancien proprio.
Nous n'en aurons plus l'utilité car nous allons mettre une suspension simple ampoule. Du coup il faut qu'on supprime un des deux fils de phase.
Est ce que c'est bon si on met un wago de part et d'autre et qu'on laisse le fil en attente dans les boîtes d'encastrement de l'interrupteur et du plafonnier ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Comme expliqué au dessus il y a plusieurs possibilités pour lesquelles ces fils ont ete installés
Vous avez deux options
Proceder au petit bonheur la chance, si vous vous trompez ca fera sauter le disjoncteur. Apres plusieurs essas vous arriverez a faire marcher votre suspension
Acheter un multimetre, ca vaut 15 euro sur un site americain de vente par correspondance et tester pour trouver comment le circuit a ete realisé
Mais sans tests, personne ne peut vous donner de conseils car personne ne sait dans quelle intention ce cablage a ete fait
Ca n a rien de compliqué a tester
Merci pour votre réponse.
Effectivement nous avons testé au multimètre et ça nous permet d'y voir plus clair. J'ai modifié mon précédent message en ce sens
On veut donc supprimer le va et vient car nous n'en aurons plus l'utilité et remplacer par un interrupteur simple. Mais on se demande si c'est ok de laisser le fil de phase non utilisé dans les boîtes d'encastrement avec un wago de part et d'autre ?
CATERHAM a écrit:Comme expliqué au dessus il y a plusieurs possibilités pour lesquelles ces fils ont ete installés
Si vous débranchez un fil, il faut l'isoler avec un domino ou une borne Wago
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h07
Devis Automatisme d'éclairage
