Diamètre de perçage dalle étage.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour la communauté,
Je viens ici solliciter votre aide pour le passage de mon futur conduit de poêle à bois.
Celui-ci sera en diamètre 150 intérieur et donc 210 extérieur et doit traverser ma dalle pour accéder à l'étage.
Cette dalle est composé de hourdi mais l'endroit ou je dois percer comprend un demi hourdis et me laisse donc qu'un passage de 26cm possible.
En effet, mon futur poêle à bois se situera derrière un escalier et coté plafond se tient donc à l'angle un linteau béton suivi d'un demi hourdis etc...
Après de très nombreuses recherche, j'ai cru comprendre qu'il fallait posé une plaque carré de distance de sécurité qui m'imposerai un perçage de 30cm mini. Est-ce impératif étant donné que ma dalle n'est pas en matériaux inflammable?
De plus, ce trou serai à environ 18 cm de mes parements pierre du rdc, cela ne serait-ce pas trop prêt pour un futur poêle? Tout en sachant que je pensais y rajouter un conduit ventilé poujolat afin de réduire à 1 diamètre de conduit ma distance.
Enfin, une fois arrivé à l'étage, je serai obligé d'y mettre 2 coudes à 45° pour dévier le conduit afin d'éviter la charpente dans les combles. Cette déviation se ferai dans un placard situé à l'étage et bien entendu cloisonné avec les distances de sécurités adéquate. Est-ce autorisé également?
Ci joint un bref schéma de tout ceci.
Cordialement.
Dept : Isere
Personne pour m'aider svp?
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
