Teinter béton sec
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 268 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Il y a quelque mois j'ai coulé une dalle en béton et celle-ci présente des tâches gris clair et gris foncé.
J'aurai voulu savoir si il existait une technique pour homogénéiser la couleur de la dalle.
J'ai pensé à la peinture mais j'ai trouvé aucune peinture antidérapante.
J'ai pensé à la teinture réactive mais j'ai pas trouvé dans les gris.
Merci d'avance pour votre aide
Cette dalle en béton doit rester brute pour que la couleur pose un problème ? C'est pour quel usage ?
On veut éviter les revêtements carrelage, bois... C'est pour une terrasse.
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu peux peut être obtenir un résultat avec une patine faite maison... tu mélange du sikalatex, de l'eau et des pigments (noir si tu veux du gris) pour obtenir une patine que tu vaporises sur ta dalle à l'aide d'un vaporisateur. Le béton va boire le mélange et le sikalatex fixera les pigments de façon durable. C'est une méthode pas cher, mais il vaut mieux faire des testes avant pour prendre le coup de main... c'est une technique utilisée de façon récurrente dans le MH (monument historique) pour homogénéiser visuellement les éléments anciens et ceux refaits à neuf.
De : Carcassonne (11)
Sikalatex évolution ou 360 ?
Merci pour ton aide
Les deux iront pour ce que tu veux faire. Par contre je te le redit, fait plusieurs tests avant de le faire sur ta dalle ! Peut probable que tu arrive à obtenir la bonne teinte du premier coup donc fait des essais avant avec un temps de séchage pour voir la teinte définitive.
Ne t'en fait pas je ferai des tests.
J'ai une dernière question : quelle est la proportion d'eau à mettre ? J'ai lu fiche technique mais je suis pas sûr de mon coup
Fait du un pour un. Comme c'est au sol est qu'il va y avoir du passage... et fait le quand ta dalle sera sèche, comme ça ça boira mieux et ça pénétrera plus en profondeur.
Je viens de faire un premier test sans pigment. La zone sur laquelle j'ai testé est restée grise/noire. Le produit n'a eu aucun effet. Je me suis trompé quelque part ?
C'est les pigments qui fond la couleur... Le sika est incolore, il sert à fixer les pigments dans le béton. Il faut faire un mélange type ; 1 volume de sika + un volume d'eau et tu rajoute tes pigments dans le mélange en utilisant un bouchon de bouteille comme doseur jusqu'à obtenir la couleur que tu souhaite et en contant bien combien de bouchons de pigments tu mets pour pouvoir refaire exactement le même dosage plus tard.
Ok Du coup, il faut que j'achète des pigments blancs et noirs pour réaliser le gris final que je souhaite avoir C'est bien ça
Non juste noir. Tu en ragoute petit bouchon par petit bouchon jusqu'à ce que tu ai le gris souhaité. Après ne t'attend pas à un résultat comme une peinture hein...
Env. 10 message Lot
Je souhaite teknter ma dalle béton mais je ne sais pas quel produit utiliser et où je peux trouver ces pigments et quels sont les mélanges que je dois faire et est-ce que le sikalatex est coloré dans ce cas doit on mettre du colorant en plus ? où est-ce que je dois mélanger Sika latex avec un pigment ? Et quelles sont les proportions pour 80 m2 de dalle ?et avec quel outil dois je le passer ou le pulvériser ?
 vous remerciant pour votre réponse à venir
cordialement
Con@n a écrit:Tu peux peut être obtenir un résultat avec une patine faite maison... tu mélange du sikalatex, de l'eau et des pigments (noir si tu veux du gris) pour obtenir une patine que tu vaporises sur ta dalle à l'aide d'un vaporisateur. Le béton va boire le mélange et le sikalatex fixera les pigments de façon durable. C'est une méthode pas cher, mais il vaut mieux faire des testes avant pour prendre le coup de main... c'est une technique utilisée de façon récurrente dans le MH (monument historique) pour homogénéiser visuellement les éléments anciens et ceux refaits à neuf.
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Je souhaite teinter ma dalle béton mais je ne sais pas quel produit utiliser et où je peux trouver ces pigments et quels sont les mélanges que je dois faire et est-ce que le sikalatex est coloré dans ce cas doit on mettre du colorant en plus ? où est-ce que je dois mélanger Sika latex avec un pigment ? Et quelles sont les proportions pour 80 m2 de dalle ?et avec quel outil dois je le passer ou le pulvériser ?
cordialement
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 16h17
