Malfaçons construction maçonnerie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 625 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
J’ai l’impression qu’il y a des malfaçons avec la maçonnerie mais mon constructeur m’informe qu’il y aura de la résine et de l’enduit pour combler les trous dans la maçonnerie.
Qu’en pensez-vous ?
Dept : Haute Savoie
Ce lien ci dessus va vous éclairer.
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Vous pourrez dire à votre maçon qu'il achète une aiguille vibrante...
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:Vous pourrez dire à votre maçon qu'il achète une aiguille vibrante...
Et si vous nous expliquiez votre histoire d aiguille vibrante?
Il n'a pas vibré son béton (qui étaient probablement trop sec au moment du coulage d'ailleurs) d'où le résultat que vous voyez (nids d'abeilles, ségrégation, etc...).
Con@n a écrit:Il n'a pas vibré son béton (qui étaient probablement trop sec au moment du coulage d'ailleurs) d'où le résultat que vous voyez (nids d'abeilles, ségrégation, etc...).
Ok merci.
Et à part ce qu on voit là , quelles sont les conséquences ??
Merci pour la réponse, c est instructif.
Un bon vibreur de pro c'est entre 300 et 600€, un chantier et il est payé...
Ça entraîne une résistance bien moindre sur cette zone qui peut, selon les cas, mettre tout l'élément en béton en péril. Il faut qu'il passive les aciers au latex et qu'il rebouche avec un ragréage pour voile béton. C'est le minimum syndical qu'il peut faire...
Con@n a écrit:Un bon vibreur de pro c'est entre 300 et 600€, un chantier et il est payé...
J espère qu il appréciera votre avis très technique. Ça me décourage de plus en plus de faire appel à un CST CCMISTE.
Env. 7000 message 06 (6)
Citation:
Citation: Ça me décourage de plus en plus de faire appel à un CST CCMISTE.
Eh oui, dans le bâtiment, comme pratiquement partout ailleurs, la solution à un problème se ramène à trouver la bonne personne.
CMI, Maitre d'oeuvre, artisans, ou promoteur ... quel que soit le système, le résultat est bon si les personnes sont compétentes et sérieuses, sinon le résultat sera à l'avenant.
Je sais bien que ça ne fera pas beaucoup avancer vers les solutions aux problèmes concrets présentés sur le forum, mais je pense qu'il faut bien avoir cela en tête.
De : 06 (6)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Et côté pont thermique cette quantité de béton à côté de la brique c'est d'une débilité...
De : Feucherolles (78)
J’ai été voir sous mon vide sanitaire… Ce n’était pas mieux ..
Dept : Haute Savoie
Tu prend le vibreur et tu le test sur le maçon lui même... ça lui donnera peut-être envie d'en acheter un...
Par contre les poutrelles tiennent comment ??? Peux tu prendre une photo en plan large des poutrelles stp.
Dept : Haute Savoie
Oui, je pensais pareil !! Merci pour votre partage d’informations.
Au-dessus du vide sanitaire, dans la chape, il y a le ferraille qui ressort également Dry !! C’est sans fin, visiblement le conducteur de travaux indique que c’est normal rien de grave. La ferraille est assez coulée dans le béton ..
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Vineuil (41)
Le mieux que vous pouvez faire est de vite trouver un expert pour le mettre dans les pattes de votre conducteur de travaux...
et surtout vous assister et vous faire je le pense gagner quelques heures de sommeil.
Récit:https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38691.php
aamoi12208
De : Vineuil (41)
Bonjour, effectivement, notre maison n’est pas conforme aux normes parasismiques (zone 4 eurocode 8). Un expert nous l’a confirmé. Le directeur technique de notre constructeur nous informe oralement que notre maison comme toutes les maisons construites ne sont pas réglementaires car c’est impossible de tout respecter. Nous nous sommes aperçus avec nos photos que nos fondations ne respectaient pas les normes. Absence de chaînage vertical avant la coulée du béton surtout aux angles (plantage de bâton dans le béton frais), absence de béton de propreté et/ou de cales avant le coulage du béton. Absence d’étude de sol, absence de joint parasismique entre la maison et le garage qui forme un L, etc…
Nous sommes pourtant avec un constructeur NF HQE. Le constructeur nous informe que pour respecter la norme NF, il fallait respecter qu’en cinquantaine de points et pas l’intégralité du cahier des charges. De plus, le directeur technique nous informe que la masse globale du béton de la maison est suffisante en cas de séisme. Qu’il nous fournirait une attestation de solidité mais pas une attestation du respect des normes parasismiques…
Hier, je suis retourné sous le vide sanitaire. Il y a du ferraillage qui ressort des fondations et des espaces entres les hourdis bétons. Alors que les maçons avaient normalement tout rattrapés depuis la dernière fois. Sans compter le reste de la maison avec les jours entre les briques. Affaire à suivre…
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Finistere
Avez-vous payer l'appel de fond pour la maçonnerie ?
A votre place je commanderais un rapport technique auprès d'un expert, irais voir un avocat spécialisé et demanderais une expertise amiable contradictoire avec votre CST et son expert.
C'est ce que venons d'entreprendre après avoir constaté les innombrables malfaçons à la réception de notre construction HE/HA.
En cache depuis avant-hier à 02h50
Devis expert en batiment
