Transfo led IKEA sur une prise DCL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Ma maison est neuve (livrée en mai) et donc dans la cuisine ainsi que dans la salle de bain j'ai des prises DCL (2 cuisine et 1 salle de bain).
Je suis allé chez IKEA et j'ai acheté 2 bandeau led pour la cuisine et 1 pour salle de bain.
Cependant, ce sont des barres qui nécessitent un transfo (10W, https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-transformateur-electriq[...]onnecte-gris-50356187/) et les bandeaux consomment 7 ou 8W.
Le câble pour branhcer le transfo est de type 'C7', celui qui forme un '8' et qu'on retrouve pour alimenter les consoles de jeux ou des télés.
J'ai pour idée de couper la partie "prise" du câble d'alim et de mettre des wago sur un des fils du câble vers le fil bleu de la prise dcl et faire de même avec le fil orange et le 2éme fil du cable.
Est ce que je peux faire ça?
ps : je parle de couper la partie prise à droite de la photo
Merci pour vos conseils
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr oui vous pouvez couper cette prise male.Vous connaissez le systeme dcl?pas besoin de Wago si vous avez sur la douille la fiche 2p+t ou vs allez brancher votre cable blanc et cette fiche se branche dans le couvercle de la dcl.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour votre réponse.
effectivement j'aurais pu mais le carreleur a cassé la prise.
j'y ai mis un cache à la place et du coup je pense que ça sera plus sécurisé en y faisant passer juste le fil plutôt que de remettre une prise dcl.
maverick6212 a écrit:
Hello,
Eur'Ohm????
Dept : Manche
Bjr,utiliser un bouchon sortie de cable ip44 .
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h38
Devis Automatisme d'éclairage
