Moniteur interphone urmet mini note ne s'allume plus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 219 fois
Un installateur m'a posé un kit urmet mini-note il y a 4 ans.
Nous avons dorénavant un pb avec le moniteur 1722/87
- le portier extérieur déclenche bien la sonnette à l'intérieur de la maison
- l'écran ne se déclenche pas et reste noir
- si j'appuie sur le bouton on/off de l'écran, celui-ci ne s'allume plus mais émet un double bip
Mon installateur ne me répond pas.
Quelles vérifications de base pourrais-je effectuer afin de m'assurer que le moniteur est en panne et nécessite un SAV ?
D'avance merci pour vos conseils ;)
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr il faut tester a l'ohm mètre si la liaison interieur/exterieur n'est pas coupé.Si ce n'est pas le cas il y a le numéro d'assistance pour particulier URMET 0899705634.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:Bjr il faut tester a l'ohm mètre si la liaison interieur/exterieur n'est pas coupé.Si ce n'est pas le cas il y a le numéro d'assistance pour particulier URMET 0899705634.Crdlt
Merci GOUPIL 01 pour votre retour
Il m'a fallu un peu de tps pour remettre la main sur mon multimetre
J'ai Coupé le disjoncteur du portail puis mesuré la conductivité entre les 2 fils alimentant mon moniteur, cela correspond bien au test que vous proposez ?
J'ai une résistance qui varie mais oscille autour de 3kohm
Cela permet il de conclure que la panne se situe au niveau du moniteur ?
Merci d'avance pour vos conseils
Bjr ,je vois qu'ils sont démonté ,tu devrais faire un essai sur une table avec une liaison(2 fils) neuve .Crdlt
Bjr, désolé je ne comprends pas ton message Unsure
Je peux debrancher et déplacer le moniteur, oui.
Dans mon tableau électrique, j'ai une alimentation 34v + adaptateur bus 2 fils
D'où proviendrait cette liaison 2 fils neuve ?
pzd a écrit:Bjr, désolé je ne comprends pas ton message Unsure
Hello
Il est demandé un montage "à blanc", "en volant", donc "sur établi" pour écarter d'éventuels soucis de filerie en place actuelle et autres possibles interférences.
De : Manche (50)
Hello,
Voici mon adaptateur 2 fils
Je pense qu'il y a 2 fils qui partent alimenter le portier extérieur et les 2 autres qui alimentent le moniteur.
L'idée est donc de retirer de l'adaptateur les 2 fils du moniteur et de placer 2 nouveaux fils pour alimenter en direct mon moniteur ?
pzd a écrit:Hello,
sert toi de la notice
De : Manche (50)
J'avais oublié d'ajouter la photo, chose faite
Je n'ai pas de connaissances particulières en électricité, j'essaye juste d'interpréter vos conseils
Env. 10 message Indre Et Loire
pzd a écrit:J'avais oublié d'ajouter la photo, chose faite
Bonjour pzd,
Je souhaitais savoir si vous aviez résolu votre soucis d'écran noir  ? Car je rencontre le même problème je pense. Mon visiophone sonne mais impossible de le faire fonctionner !
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Loire
J'ai eu le même problème d'écran noir sur 1 système Urmet Mini Note + 1722/85 et il m'a suffit de couper et réenclencher le disjoncteur spécifique à ce système sur mon tableau électrique.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 6 mois
Domi42120 a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour d'expérience. Pour ma part le problème n'est toujours pas résolu. Il me semble avoir fait cette manip, mais je vais retenter.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h51
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
