Utilité des fils et changement de câble du disjoncteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous ! Je viens vers vous car je rencontre une difficulté.
Étant en rénovation, je suis à l'étape du remplacement des anciens câbles entre le disjoncteur du tableau GRDF et le tableau électrique de la maison.
Je voulais passer par le même chemin mais j'ai essayé pendant plus d'1h : ça ne veut pas passer. C'est une gaine de 25 et vu qu'il y a déjà des fils dedans, ça bloque.
Première question, à quoi servent ces 2 petits fils bleu et rouge qui se trouve dans la gaine entre le tableau GRDF et le tableau de la maison ? (Photo 1)
Ils n'étaient pas connecté au disjoncteur de branchement, ils vont derrière le tableau GRDF mais je ne sais pas où...dois je les reconnecté ? Je les avais débranché il y a quelques semaines du tableau de la maison sans m'en rendre compte et tout fonctionnait normalement mais ils ont sûrement une utilité...
Les 4 autres fils plus gros était bien connecté entre le disjoncteur de branchement de GRDF et le tableau de la maison.
Deuxième question, vu que le tableau en bois est plombé, je ne peux pas l'enlever.
Et comme je n'arrive pas à passer par la même gaine, j'avais pensé à percer le couvercle inférieur du disjoncteur de branchement de 2 trous de 16 pour passer 2 gaines de 16 dans lesquels sera le câble de 16mm2.
(Photo 2)
Le tableau de la maison sera juste en dessous donc ce serait l'idéal et le tableau en bois, est lui même dans un petit placard en bois.
Mais je ne sais pas si cette solution est autorisé ou même toléré ?
Si pas, auriez vous une autre solution svp ?
Photo 1 :
Photo 2 :
1/ Sans doute l'asservissement heures creuses
2/ Déjà faites un trou oblong sous le disjoncteur à la place des 2 petits trous comme sur les platines actuelles en veillant à ce qu'il soit recouvert par le cache
Oui vous pouvez percer la platine afin de passer câble ou gaine.
Attention toutefois à ne pas toucher des fils en place.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses
Je vais essayer une nouvelle fois en faisant un trou oblong dans ce cas.
Si ça ne passe toujours pas dans la gaine, je vais voir si je peux arriver à passer par le bas de platine en bois, avec le trou oblong peut être que je peux y arriver.
Dans le pire des cas, si je n'y arrive pas vu que la platine en bois est enfoncé par rapport au mur, est ce toléré de faire passer les gaines par le cache inférieur du disjoncteur de branchement comme sur la photo ci dessous ?
En rouge ce serait la où je perce sur le cache inférieur pour faire passer les gaines.
Et en vert, ce serait donc les gaines apparentes une fois tout remonté, elles seraient donc devant devant la platine en bois et irait au tableau juste en dessous des rails que l'on voit.
A non ne pas percer le cable en plastique
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, j'abandonne cette idée de dernièrs recours.
Je vais faire un trou oblong, ça va déjà bien m'aider !
Merci à vous pour vos réponses rapides ! Laugh
J'ai réessayé par la gaine en ayant agrandi les trous mais ça bloque au milieu de la gaine.
Du coup j'ai fait trou dans le placard le plus au fond possible pour venir me brancher au disjoncteur de branchement par le dessous mais je ne peux pas arriver par le dessous de la platine en bois, le tableau GRDF est trop enfoncé par rapport au mur.
Du coup la solution qu'il me reste est de percer la platine en bois de face (trou de 25) pour y passer gaine de 25 avec les 2 câbles de 16.
Mais avant de percer, je vous demande conseil, ai je le droit de percer la face avant ? (La gaine serait donc apparente sur 10cm)
Voici la photo de ce que je veux faire (en rouge trou du placard, en vert trou de 25mm sur la platine en bois, en bleu la gaine de 25.
Pour plus de clarté, je rajoute 2 photos que j'ai sous la main pour montrer la situation encastré du tableau GRDF (environ 10cm par rapport au mur) et donc pas de possibilité de passer sur les côtés de la platine en bois
Bonjour, pas de problème de faire ce qui vous montrait sur notre photo, pour faire cela j'utilise un outil muliti fonction c'est plus sur , et de percer par-dessous pourrait peut-être vous éviter de faire une saignée dans le coffre en bois,
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai regardé des dizaines de photos de coffre en bois GRDF sur internet, et j'en ai vu avec des entrées/sorties de gaines/cables sur les côtés mais aucune avec une entrée de gaine sur la face avant du coffre en bois.
Donc je me dis que ce n'est peut être pas autorisé.
Je vais acheter du lubrifiant électrique et retenter par la gaine quitte à y passer 3h Biggrin
Je vous remercie pour vos réponses, je suis rassuré de pouvoir toucher à ce fameux coffre en bois Smile
Bonne journée à vous 2
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h01
