Arrivé d'eau 27mm et per
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Yonne
Voilà petite question je suis actuellement entrain de renové ma maison et mes tubes actuel en cuivre passe sur un mur que je doit casser, je vais donc devoir refaire cette partie d'une dizaine de mètres de mon installation d'eau qui est actuellement en cuivre uniquement de mon arrivé d'eau jusqu'au ma nourrice tout le reste étant déjà en per. Tout étant en raccordement à glissement.
Ma grande question étant comment répartir de mon tuyau en PE de 27mm directement en per ? Je n'arrive pas à trouver les raccord qu'il me faudrais pour passer de l'un a l'autre ? Sachant que je doit repartir de mon pe de 27 en per de 20 jusqu'au ma nourrice avec si possible un robinet de fermeture d'eau.
Je vous met une petite photo de l'installation actuel qui me pose soucis.
Merci à tous par avance.
Dept : Yonne
Votre mesure de 27 est bizarre. Normalement les PEHD sont normalisés en diamètre 20, 25 ou 32 ( ou plus ).
Donc normalement vous mettez un manchon laiton PEHD 25 ou 32 sur 3/4". Puis un deuxième raccord 3/4" sur PER de 20 ou 25.
Les diamètres sont à affiner en fonction de votre installation.
Effectivement après avoir bien frotter le tuyau j'arrive à une mesure plus proche du 26mm, la maison date d'environ 1950.
Voici la mesure avec le pied a coulisse une fois le tuyau bien frotter.
Il s'agirait donc d'un tuyau de 25mm ?
En tout cas merci pour ta réponse.
Dept : Yonne
Oui il se peut que le tube soit légèrement ovale ou encore sale.
Ca signifie qu'il faudra peut-être forcer un peu pour rentrer le raccord et les joints mais c'est tout à fait faisable.
Pour info, les raccords existent en version droite ou coudée. Ca vous permettra de ne pas avoir à cintrer le PER (rayon de courbure relativement grand)
Dans les anciennes installations on trouve des tuyaux PEHd aux dimensions en "pouces"  correspondant à (15x21,20x27 et 26x34) en mm . Aujourd'hui les normes sont en mm (20 , 25 et 32)
Si on ne trouve plus de tuyaux aux anciennes normes, on trouve (pour réparer) des raccords aux anciennes dimensions dans le commerce spécialisé. Ces raccords sont dénommés "type fer", car ils correspondent aux dimensions des tuyaux fer. on ne trouve pas ces dimensions en GSB.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis avant-hier à 22h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
