Notre cuisine mobalpa pour notre nouvelle maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 377 fois
Photographe Env. 200 message Seine Et Marne
Voici notre futur cuisine que l'on devrait signer bientôt.
On a regardé, shmitdh, CUISINELLA, mobalpa, cuisine plus, socoo'c, ikea, leroymerlin.
Cela varie entre 13 000 et 18000 euro.
Nous pensons donc partir sur mobalpa.
Voici la liste des meubles depuis la gauche:
Meuble colonne 60cm, 2 tiroirs hauts, 4petits,2 étagères.
Meuble colonne 60cm micro-onde four, une porte haute un tiroir bas.
Meuble bas casserolier 50cm (on mettra les épices)
Meuble bas casserolier 90cm avec plaque induction 2 grands tiroirs
Meuble bas casserolier 90cm, 1 petits 2 grand tiroirs
Meuble évier 90cm, 1porte 1 tiroir poubelle
Lave vaisselle 60cm
Meuble bas casserolier 120cm, 1 petit, 2 grands tirois
Meuble haut 50cm vitré 2 étagères
Meuble haut 90cm hotte intégrée
Niche haute 15cm
Meuble haut 100cm vitré 2 étagères
Îlot meuble bas 90cm porte profondeur 36xm 2 étagères.
Model comptoir de mobalpa, façade en pet.
Electromenagers, Arthur martin
Éclairage led
Plan de travail stratifié hydrofuge
Crédence stratifié hydrofuge
Livré posé avec electromenager 16000euro. (hors refregirateur qui sera sur le côté
Avez vous des remarques ?
N° Adhérent AAMOI : 5061
Aucun avis/remarques?
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour.
Sans introduction, je rentre dans le vif du sujet puisque vous cherchez un avis voir des remarques J'aurai aimé vous répondre plus tôt mais on a pas mal de boulot les cuisinistes en septembre/octobre en général.
De gauche à droite:
  • Je suppose que le frigo va dans l'alcôve à l'entrée de la cuisine par conséquent: Quelle est cette étrange colonne à gauche? La répartition des façades et poignées est étonnante.
  • Pour rebondir sur les poignées: placées au centre sur les portes de 45/60, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. On tire au centre donc à droite et à gauche en même temps alors qu'il faut normalement tirer sur le côté. Je comprend la recherche esthétique mais j'irai trouver d'autres solutions.
    Par exemple, pour les meubles hauts, on peut avoir des gorges derrière la façades ou des petites poignées sur chant très discrètes, quitte à commander des poignées séparément si votre cuisiniste n'a pas ce qu'il faut.
    On peut aussi essayer de placer les poignées actuelles à l'endroit de l'ouverture ou de faire des variantes avec des boutons etc
  • Le bandeau façade sous évier il faut le faire sauter. Il est possible d'avoir une ouverture verticale 45° avec range-éponges et bricoles mais vu qu'il n'y a pas de poignées, ce n'est pas prévu donc autant aligner les portes sous le plan de travail et ainsi épurer les lignes.
  • Les étagères cadre métallique au dessus de la table, c'est juste posé la pour décorer? Si non, il faudrait le retravailler de façon un peu plus classe en s'appuyant sur Pinterest par exemple.
  • Idem pour la table ilôt, c'est fait sans goût soyons honnête. De plus, vu la forme de la pièce, il semblerait qu'un îlot soit judicieux. Il y a probablement possibilité de faire un îlot de 1m +/- selon le design
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci pour votre retour
  • La colonne étrange, est la colonne à provision (Il y a 2 grands tiroirs à l'anglaise en bas, 4 au milieu, 2 étagère en haut)
  • Pour les poignées du haut, je comprends on peut en effet en mettre des plus petite axées a droite ou a gauche. en bas se sont des tiroirs.
  • Oui, je vais demander
  • oui c'est la déco
  • Oui, il est simple, il mesure 1m65 x 94cm avec un petit meuble 2 portes pour le petit déjeuner. (suffisamment de place pour manger à 4 le matin) si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
AHM a écrit:Bonjour.
De gauche à droite:
Bonjour, réflexions en vrac:
- par expérience, le plan "îlot" va cintrer, ça prendra du temps mais presque certain si plus de 1,2m entre joue murale et caisson support. Il faudrait 2 plats métalliques vissés dessous, dans la longueur, à environ 20 cm des bords.
- Le bandeau sous évier: mais pourquoi?Il a une utilité? Je ne comprends pas...
- idem pour le LV: plinthe mobile? Bizarre!
-meuble haut au-dessus de la plaque, avec hotte encastrée dans le caisson j'imagine. La vapeur risque fortement de décoller les chants de portes. Ça, ça peut être plus où moins long, sauf à avoir une hotte, une vraie, qui aspire vraiment bien.
Ne le prenez pas mal mais, techniquement  (je laisse l'esthétique à AHM) je trouve qu'il y a des questions à poser au concepteur avant de signer.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, réflexions en vrac:
  • Merci pour l'îlot, on va demander à le renforcer.
  • le concepteur m'a expliqué qu'il était là pour garder les proportions des cadres des façades, mais le meuble îlot fait également 90cm... donc je vais reposer la question.
  • LV, plinthe de 7,5cm et meuble de 82cm, il y a donc un support pour remonter le lave vaisselle, mais on peut même une seule porte glissière.
  • la hotte fait 750 m3/h et vers l'exterieure, il y a aussi une petite vitre rétractable
  • Je vais poser les questions, merci
L'îlot il faut surtout le retravailler. Encore une fois, vu la pièce, l'îlot ici est, pardonnez moi l'expression: à chier. Il y a tellement mieux à faire.
Pour ce qui est des proportions, je pourrais l'entendre si la priorité n'étais pas les alignements. Je pense autant aux alignement des façades et donc des cadres qu'aux alignements des poignées.
Quant à la colonne de gauche dont j'ai déjà parlé, je m'étonne encore de la deuxième poignée... Elle est censée être en bas dans les standards que je connais. Sinon il aurait placé un meuble bas puis une colonne par dessus, ça n'a pas de sens... Vraiment il y a un truc avec cette colonne. La deuxième poignée ne peut pas logiquement se placer ici d'elle même via le logiciel c'est incohérent. Pouvez-vous nous poster une photo du descriptif de la colonne en question?
Cuisiniste 3.0
Je n'ai pas osé une telle remarque sur l'îlot!Biggrin
Mais dans une pièce de 15 m2, il y a clairement mieux à faire, et mieux à faire esthétiquement.
Avez-vous pensé à aller voir des indépendants. Pour des budgets similaires, vous pouvez avoir d'autres projets bien mieux pensés que ceux "pondus" par les commerciaux des zones commerciales.
Merci pour vos remarques. Nous avons signé juste avant les premières remarques de AHM....
Mais pour un indépendant, si on retire TVA, taxe, pose, livraison, électro, sanitaire....Il doit rester dans les 7500/8000€ (pour les meubles, crédence, spots...) je n'ai pas fait de devis, mais cela me parait vraiment trop juste (mais peut être que je me trompe)
Pour le meuble évier, avec les cadres cela remonte les poignées (voir image)
Je peux encore modifier des détails s'il le faut (car construction) peut être mettre des tiroirs à l'anglaise pour mieux aligner les poignées.
C'est vrai que sur le modèles, cela ne me choque pas : https://www.mobalpa.fr/cuisine/comptoir.
Pour le meuble colonne, voici le descriptifs :
Armoire - 3 portes - 4 tiroirs à l’anglaise - 2
coulissants à l’anglaise avec côtés rehaussés - 2
étagères réglables - L : 600 mm, P : 600 mm, H : 2070 mm
Pour l'îlot, si vous avez des idées... je veux surtout de la place pour manger et tourner autour...
Bonjour, si vous avez signé, ça va être compliqué de faire des grosses modifications, parce que ça va vous être facturé plein pot maintenant.
Les indépendants ne sont pas plus chers, c'est une idée reçue.
De grosses modifications oui, mais si se sont des poignées ou remplacer qq façade ça devrait aller. Et pour l'îlot, j'ai le détails du prix, donc un - et un + avec application de la remise.
La colonne avec 2 profonds tiroirs, ils ne l'ont qu'en 3 portes pour le moment. Après nous pouvons passer sur 2 portes avec des tiroirs moins haut.
Pour l'artisan, j'aurais d'autres choses à faire, je verais mais quand je vois ce qu'il me demandé pour un meuble télé...
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Vous avez signé, vous êtes maintenant captif. Le cuisiniste ne fera plus d'effort, au contraire, il va chercher à remplumer sa marge, il vous facturera plein pot.
Vous pouvez être certains que si vous changez une façade, même pour une moins bien, vous vous retrouverez avec une plus value. Idem pour les poignées.
Vous avez le détail du prix de l'îlot, et ? En quoi est-il contractuel ?
Vous dites un - et un + avec application de la remise... Je n'y crois pas une seconde.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
