Remblaiement des fouilles : terre limoneuse ou gravier roulé ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 280 fois
Env. 20 message Paris
Je suis sur un terrain limoneux-sableux et je dois remblayer les fouilles mais je ne sais pas qui écouter.
J'ai regardé dans l'étude de sol mais rien n'est précisé pour le remblai.
Il y a un drain en pieds de fondations et certains terrassiers me disent d'utiliser le remblai du site au dessus du drain, et d'autres me dise de continuer le drain avec géotextile et gravier roulé 10/20 pour drainer, et de mettre de la terre végétale dessus.
Pour ma part, cela ne me pose pas de problème de mettre du gravier roulé si cela permet d'éviter les remontée d'humidité. Mais j'ai aussi lu sur le forum que cela n'était forcément la meilleure idée car l'eau descend trop vite au niveau des fondations.
De plus, j'ai aussi un mur de soutènement à remblayer sur 2,5m de haut, et je ne sais pas avec quoi remblayer derrière sachant qu'il y a des arrivées d'eau. Tout en gravier roulé ou remblai du site ?
Merci de votre aide.
Dept : Paris
Que dit l'étude des sols pour le drain ?
Est il préconisé des granulats sur la hauteur jusqu'au TN ?
Un exutoire est prévu pour le drain ?
Si aucune préconisation, le matériau du site fera l'affaire. Ca vous évitera de l'évacuer.
Pour le mur de soutènement, une photo serai la bienvenue
De : Lourdes 65 (65)
voici le principe de remblai au dessus d'un drain:
Ou avec du géotextile:
Dept : Loiret
.dsl pour le doublon
Richard45 a écrit:Bonjour,
Bonjour Richard45,
Pas toujours, selon la nature et la  perméabilité du sol, je dirai.
Si vous avez une nature de sol perméable, pas de nécessité à remblayer de granulats jusqu'au TN.
Une rapide percolation vers le drain, va vite le saturer
C'est pour celà que je demande ce que préconise l'étude des sols.
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Le DTU 20.1 recommande d'espacer les drains des fondations de 2 mètres au minimum.
Selon  les  préconisations  de  la  norme  NF  DTU  20.1,  les  tranchées  drainantes  sont éloignées de la construction à une distance minimale de 2 m. Ce point est  essentiel car la présence d’un drain au contact des fondations est susceptible en cas de  colmatage  de  provoquer  une  humidification  importante  du  sol  d’assise  de  ces fondations . L'entretien des drains est à faire régulièrement par curetage mécanique ou par eau sous pression. De plus, l’hydratation accidentelle peut conduire à une  diminution  des  propriétés  mécaniques  des  terrains  et  donc  à  des  tassements différentiels.
De : Tours (37)
Michel37 a écrit:Bonjour,
Non, le DTU 20.1 ne recommande pas d’éloigner le drain des fondations: voir page 86/87 du NF DTU 20.1 P3
Citation: C.6.2.2 Positionnement du drainage périphérique par rapport aux fondations
Le positionnement du drainage périphérique, le long de la fondation ou à distance est défini par l'étude préalable
et dépend de :
• la profondeur d'encastrement de la fondation ;
• la nature du sol sur lequel la fondation porte.
Quel que soit le principe d'implantation, le fond de forme de la tranchée doit être réglé de manière à obtenir une
valeur de pente pérenne.
Dans le cas où le drainage est situé immédiatement le long des fondations superficielles, il ne faut pas les déstabiliser
en :
• modifiant l'état hydrique du sol support ;
• supprimant les butées.
Le drain doit être posé sur une cunette (forme en béton maigre) donnant les pentes mises en oeuvre le long de la
fondation (Figure C.8).
Dept : Loiret
J'ai volontairement simplifié les conclusions du DTU 20.1 (qui fait 284 pages dans la dernière version).
Le DTU propose effectivement les 2 solutions :
Il n'empêche que le drainage le long des fondations comporte de nombreux inconvénients que j'ai cités plus haut (il faut tout lire dans le DTU) et la plupart des experts préconisent la seconde solution.
Un drain colmaté au pied des fondations est bien pire que de ne pas avoir de drain du tout.
De : Tours (37)
Michel37 a écrit:J'ai volontairement simplifié les conclusions du DTU 20.1 (qui fait 284 pages dans la dernière version).
Le but d'un drain n'est pas d'être colmaté. Je ne sais pas où vous allez chercher vos expert...
Seul l'étude de sol dira si il vaut mieux l'écarter des fondations afin de ne pas assécher complètement l'assise des fondations, mais mettre le drain contre le mur de soubassement ne représente pas de danger.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Le but d'un drain n'est pas d'être colmaté. Je ne sais pas où vous allez chercher vos expert...
Dans les écoles d'ingénieur par exemple
De : Tours (37)
Elles sont éloignées en présence d'argiles et d une qualité de sol imperméable.
Le but est de préserver ses qualités hydriques
+ 1 pour Richard45,
Les geotechniciens sont aussi des ingénieurs.
Les recommandations de l'étude des sols prévaut sur le Dtu.
Merci pour toutes vos contributions. Voici des photos du soutènement :
Ci-dessous on peut voir que le constructeur a remblayé avec de la terre car il y avait des éboulements coté mur de soutènement qui donne sur la route d'accès garage. Toute la partie derrière le garage reste à remblayer :
Et photo des soubassement ou l'on peut voir que le drain est pollué par des coulures de sable en provenance du sol limoneux sableux.
L'étude de sol ne dit pas grand chose sur le remblai. Voici les parties les plus intéressants :
Pour le drain, et le eaux pluviales, il est prévu qu'elles arrive dans un puit perdu en bas du terrain
Merci de votre aide
Dept : Paris
Mince cela n'inspire plus personne avec les photos Crying
Dept : Paris
Vous pouvez remblayer avec les matériaux du site, en prenant soin de na pas arracher la geomembranne.
Je m'interroge sur le type de drain posé en pied du mur soutènement. Ce nest pas un drain de type routier.
C'est bien un drain routier au niveau du mur de soutènement. Le problème est qu'il est déjà pollué à l'intérieur. Je compte bien le faire reprendre après réception.
De plus, je suis du genre ceinture, bretelle et parachute.
Pour les soubassements, au dessus du drain, est-ce que je peux quand même mettre du gravier roulé dans un geotextile sur 60cm de largeur et environ 70% de la hauteur ?
Cela pour bien drainer les parois ?
Merci et bonne journée.
Dept : Paris
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour comment avez vous fini par remblayer
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
