Remplacement vanne purge sur circuit cuivre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Nord
La vanne qui permet de couper et purger le circuit d'eau qui alimente le robinet extérieur ne fonctionne plus. En effet, même lorsqu'elle est fermée de l'eau parvient à passer. Je ne peux pas purger efficacement le circuit, et donc mon robinet extérieur craint le gel.
Je souhaiterais la remplacer. Cependant, elle est installée sur un circuit cuivre, après un T.
D'après mon analyse sur celle vanne 1/2 Femelle Femelle, il y a en bas un manchon male soudé sur le cuivre et en haut un écrou libre qui vient plaquer avec un joint sur un manchon male.
Ma question est la suivante : en supposant que je trouve une vanne aux même dimensions, sera t il possible de la remplacer facilement ?
Dévisser l'écrou libre est simple, mais ensuite si je dévisse la vanne en tenant le raccord male soudé, elle va remonter et butter en haut ?
Ou alors le cuivre est assez souple pour que je puisse le tordre légèrement puis le remettre en place ?
Merci pour vos éclairages, je n'ai aucun expérience avec le cuivre.
Bonne journée
Salut, c' est pas tant la hauteur qui va te gener mais surtout le fait qu' elle va buter dans le mur., si tu est bon bricoleur tu pourrais désouder au niveau du té et ajouter un coude avec un ecrou libre ...
De : Barges 21910 (21)
Merci pour le retour. Pour la démonter je pensais dévisser l'embout de purge et la poignée de la vanne, et si le cuivre était suffisamment souple, le tordre légèrement avant de dévisser la vanne...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
