Volet roulant s'arrête en descente à mi-hauteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Sarthe
Suite à l'installation d'une commande domotique .Il demandait de mettre le volet à mi-hauteur et de coupé l'alimentation pour faire les branchements . Après la remise sous tension le volet s'arrête toujours à mi-hauteur ,même en branchement avec un inter filaire ou directement le fil de descente sur une phase .Il à c certainement enregistré une nouvelle position basse . Je ne connais pas le marque du volet ,il doit avoir une quinzaine d'année .Dans le coffre je ne trouve aucune vis pour le réglage des butées . Quelques photos ci-joint si des personnes reconnaisse la marque .Merci pour votre aide
Dept : Sarthe
Il faut lui apprendre les positions hautes et basses ,
Comment est ton boitier de commande ?
Y a t'il un boutons central en plus du haut et bas ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui le bouton est une commande filaire de chez legrand Dooxie .Ne connaissant pas la marque des volets ,je ne trouve pas la démarche pour refaire la butée haute et basse car il n'y à pas des vis sur le moteur
Dept : Sarthe
Tu as bien 3 boutons.
Je ne connais pas, mais ce doit être tous comme les miens ,8 radio et 2 IO.
Celui du centre et fait pour ajuster la fonction personnelle d'ouverture entre haut ou bas total.
Essayes un appui long dessus ton volet devrait faire une petit mouvement , tu règles ton niveau bas avec la même touche , tu appuies long pour terminer
Voici la stratégie que je vous propose. :
Débranchez le câble électrique du volet de votre boitier domotique.
Alimentez le volet d'une part avec le neutre fil bleu du moteur,
ainsi que la phase en même temps sur les fils noir et marron.
Si vous entendez un ronflement ne persistez pas, débranchez les fils noir et marron de la phase. Votre moteur est à fins de course mécanique. Cherchez les boutons.
Si vous n'entendez aucun bruit, attendez une quinzaine de secondes. Votre volet devrait fait des mouvements ou emmètre des bips-bips en fonction du modèle. Votre moteur est à fins de course électronique, vous devriez pouvoir descendre le tablier. Il s'agira alors de déterminer le modèle pour connaitre le protocole de réglage des fins de course.
De : Montmoreau (16)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
