Aide au choix PAC air/eau en remplacement Fioul + Consommation à prévoir
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 212 fois
Env. 50 message Ardeche
J'ai pour projet de changer ma chaudière fioul par une PAC air/eau et d'installer des panneaux photovoltaïque.
La maison est dans le nord de l'Ardèche, elle fait environ 220m² habitable.
Nous travaillons à domicile, donc nous sommes tout le temps sur place.
Actuellement, la maison est chauffée par une chaudière fioul (22kw) et une bois buche (22Kw), avec un réseau de radiateur eau classique.
Nous consommons 1500L de fioul et environ 12 stères de bois par an.
Par économie, le thermostat de la chaudière fioul est réglé sur 18°, et une planification la coupe entre 22H et 6H.
Nous nous occupons du bois le matin, puis tant que possible au court de la journée, particulièrement quand il fait vraiment froid dehors.
La chaudière fioul prend le relais à 50°
Généralement, les chaudières tournent entre 45 et 65°
Coté isolation, c'est une vielle maison en pierre sur 2 niveaux, avec des murs épais (~80cm) et un doublage intérieur en brique avec lame d'air + plâtre sur la plupart des murs (les autres ont de la LdV)
L'isolation sous toiture est plutôt bonne, une partie sous rampant d'environ 40cm de LdV et en comble perdu au dessus des chambres. Je vais compléter cette zone prochainement.
Nous venons de changer les fenêtres, qui étaient en mauvais état.
La surface et la configuration de la maison ne nous permet pas de faire mieux pour l'isolation.
Nous voulons revoir complétement notre consommation d'énergie
Dans ce but, nous prévoyons de changer la chaudière fioul par une PAC air/eau, et de garder la bois en complément (et en cas de panne de la PAC).
Des panneaux photovoltaique sont prévus, à priori 9kWc dans un premier temps.
Pour ceci, nous allons passer en triphasé (~2500€)
Nos 2 ballons ECS seront conservés, pour etre chauffé tant que possible avec le surplus de la production PV (via un routeur)
J'ai vue 5 sociétés pour ce projet dont 4 sur place :
- 2 me proposent la Mitsubishi ZUBADAN 23KW, T° sortie eau max : 60°C
- une autre la Hitachi YUTAKI S80 XRWH-6.0NFE 16KW TRI HAUTE T°C / COP 4,57, T° sortie eau max : 80°C
- et enfin une AUER de type HRC 17 pilote premium+ 17KW, T° sortie eau max : 70°C
- un dernier installateur a refusé le projet car Daikin leur a déconseillé l'utilisation de la chaudière buche en complément.
La différence de puissance proposée m'interroge
Que pensez vous de ces propositions ?
Quelle consommation réelle faut t il envisager pour la Mitshubishi 23KW par ex. ?
Merci pour vos avis et votre aide
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
pour avoir une température de 19° dans ta maison, à quelle température d'eau est ta chaudière?
Quels types de radiateurs as tu et pour quelle puissance?
Quelles sont lés déperditions de ta maison?
Pour sortir 70 ou 80°, les systèmes que tu nous indiques fonctionnent certainement avec une résistance électrique d'appoint. Donc très mauvais COP. Gardes au moins le bois en complément pour les grands froids.
Ton installation mérite une étude bien plus poussée que ce que tu nous présentes
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
En moselle et pour 72 m2 chauffé à 20° je consommais 2500 L de fioul y compris ECS de 150 L chauffé a 48°
une foi la PAC triphasée avec ECS 300 L je consommais 6500 Kwh a 21° pour 105 m2 chauffés.
Fais toi même le calcul de l'économie réalisée et amortissement en moins de 5 ans.
http://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=11292
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ah, j'oubliais : je vise 20° après ces travaux.
Le bois sera bien conservé pour compléter en hivers
Pour avoir 19°, il me semble que la chaudière fioul sort entre 45 et 50°
Les radiateurs sont en acier classique, ce ne sont pas des basses températures. Il y en a 10, 5 par niveau, tous avec des têtes thermostatiques
Je ne connais pas leur puissance.
Pour les déperditions, en dehors que ce que j'indiquais pour l'isolation, je ne serai répondre. Il ya 2 gros ponts thermique :
Une grande pièce non chauffée au dessus de la cuisine, uniquement isolée sous toiture. Les fentre simple vitrage qui l'equipaient viennent d'être changées. L'isolation des murs viendra, mais un peu plus tard.
L'autre point est le garage qui déborde d'un metre au dessus du salon. A part le fermer aux courant d'air, je ne vais pas pouvoir faire mieux.
Les 4 entreprises qui sont venues ont fait leur propre étude thermique pour chiffrer le besoin, mais je suis surpris de la différence entre leur préconisation.
Je note pour les chaudières HT, cela renforce ma préférence pour Mitshu
Dept : Ardeche
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour ce retour de consommation
Je vais voir ton lien
Dept : Ardeche
User_07
Tu dis : "Pour avoir 19°, il me semble que la chaudière fioul sort entre 45 et 50° "
Alors pourquoi avoir une PAC qui sort 70° ou plus, c'est aberrant et en plus c'est n'importe quoi de la part de commerciaux de dire ça .
Bonjour amedee47
+1
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
1500 l de fuel c'est 15000 kW.h, à 85% de rdt c'est 12750 kW.h
12 steres de bois à 18000 kW.h, à 90% de rdt ça fait 16200 kW.h
Total de chauffe de 29000 kW.h . Dans un climat très doux et en chauffant à 18°C ...
Avec un DJU 18°C de 1973°C.jour du premier octobre au 31 mai , cela donne une déperdition de 612 W/°C...
Et avec un mini à -7°C c'est un besoin de quasi 16,5 kW pour atteindre 20°C
Personne qui à la courage de le dire pour l'isolation?
Votre maison a trop de déperdition, il faut l'isoler sérieusement.
Divisez vos déperditions par 2
De la sorte vous maîtriserez votre loi d'eau ce qui en sera d'autant plus économique pour passer en Pac
Restez en monophasé
Mettez une cuve de stockage d'eau chaude en sortie de votre chaudière à bois. Avec une maison isolée vous diviserez pas 3 le nombre de jours de chauffe et oubliez la PAC.
Personne qui à le courage de lui dire pour la PAC ?
Comme tout être normalement constitué, quand j'ai ecrit 16 kW pour la PAC, vous vous êtes dit bingo, voila le calcul de puissance fait par les hommes de metier. Sauf que les hommes de metier ont omis de vous dire une chose. Comme votre loi d'eau est peut etre à 65°C ( Vous dites entre 45 et 65 ... soit du siple au double en COP), aucun des pro ne vous a dit que dans ce cas la la puissance de la PAC 16 KW sera de 10 KW à 65°C avec un COP minable de 2. Et le pire reste a venir . Les PAC proposées vont inévitablement avoir un appoint électrique de 3 fois 2 KW généralement. Soit 6 KW. Certainement la raison qui vous oblige a changer la ligne électrique d'alimentation, puisqu'avec 5 KW de fonctionnement et 6 KW d'appoints electrique, votre alimentation generalement de 12 kw, est trop courte. Donc au plus froid de l'hiver , votre pac fournira 16 kW en consommant électriquement 11 kW. Soit un COP descendu à 1,45. Car la PAC en elle même ne saura pas descendre sous les 3 à 4°C sans appoint électrique. Je rappelle ce que veut dire 11 KW: au tarif de base EDF, c'est jusqu'à 20 € de l'heure de fonctionnement chaque jour sous 3 ou 4 °C.
Si vous arrivez a un COP de 2 sur l'année ce sera déjà bien. donc 7500 kW.h d'electricité ou 1300 € rien que de chauffage. Un gain de 200€ vis à vis du fuel! rien que changer la ligne électrique pour la PAC ne sera rentable qu'au bout de 13 ans ... Quand à la rentabilité de la PAC, il faudra rajouter un siecle.
Et je vais relativiser trés simplement. Mon chauffe eau thermodynamique sur douche a économie d'eau avec un usage raisonné me coûte 27 € à l'année. Vous êtes dans des coûts stratosphériques, des couts qui decoulent d'un consommation trop importante, consommation importante qui induit une loi d'eau trop elevée et donc un rendement minable
Plus globalement . Aujourd'hui , et encore plus demain, le point crucial d'un bati c'est l'isolation. Parce que cette isolation ne se limite pas a définir la déperdition, mais , a travers la loi d'eau , elle définie aussi le rendement du système de chauffage
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
Restez en monophasé
Fabrice
Bonjour Fabrice,
Merci pour ce retour argumenté.
Je partage avec vous l'idée que l'isolation est le premier point à traiter. Mais comme je l'ai detaillé, le maximum a ou va être fait pour ceci.
Le changement de toute les fenêtres a coûté 19k. Ce n'est pas rien. Et comme ces travaux sont récent, je n'ai pas l'expérience d'un hiver avec ces changements.
La pièce dont les murs ne sont pas isolés va être traitée aussi. Mais je ne vais pas refaire toute l'isolation sous toiture (qui est bonne) ni les murs sur une maison de 230m2. Sinon je serai parti sur du neuf ..
Pour ce qui est de vos calculs, un point m'échappe :
Comment est pris en compte la présence sur place, et donc la différence entre avoir besoin de chauffer 8h/j et 16/j (par ex.) ?
Pour les 45-65° en sortie de chaudière, c'etait 45 avec le thermostat à 18°, et 65 quand j'etais sur de grosse flambée sur la chaudière bois (pour ne plus avoir 18 dans la maison justement). La fourchette que j'indiquais était plus les températures de fonctionnement constatées que celle pour une t° précise.
Pour les PAC proposées, la Mitsubishi me semble la mieux.
On en a discuté plus haut, j'oublie les HT pour les raisons que vous évoquez.
Les spec sont ici :
https://www.maison-energy.com/pdf/uploads/technique/92100-zu[...]adan-r410-technique.pdf
(Dernier tableau en bas à droite)
Pour l'appoint électrique, ce modèle fonctionne sur 3 niveaux de puissance : 11.40kW - 23kW - 28kW
Les cop et puissances annoncés me semblent pas si pire :
Puissance (-7°C ext, 45°C eau) : 23kW
Puissance (-15°C ext, 45°C eau) : 22.50kW
Le passage en triphasé est aussi prévu pour les panneaux photovoltaïques (9kWc pour le moment, sans doute plus ensuite). Ça aussi, je l'avais précisé.
Le but étant d'essayer de couvrir la conso électrique totale, soit en revente surplus, soit en stockage virtuel.
7500kwh/an, c'est à peu près ce que j'imaginais, merci pour votre calculs.
Je rappelle aussi que je prévois de continuer à utiliser le bois
Il y a erreur sur le gain que vous estimer à 200€.
Aujourd'hui, 1500L et 12 stères coûtent grosso modo 3400€.
Il y a une belle différence avec les 1300€ en elec. (+ qq stères). Et avec les augmentations à venir ..
C'est aussi pour ça que je veux produire au maximum mon énergie (ce qui est difficile avec du fioul )
Enfin, je prévois un routeur pour l'installation PV afin d'utiliser un maximum du surplus de production solaire pour chauffer les ballons d'ECS. Cela semble plus intéressant que l'investissement dans 2 ballons thermo
User
Dept : Ardeche
Investir dans une PAC + des panneaux ca ne sera jamais rentable.
Un ami avec une maison comme la tienne (2 étages avec 2 ménages) a installé une PAC de ta marque , constat: ca lui coute plus cher que son fioul.
Il est en cours d'isolement de la totalité de la maison et changement des portes et fenêtres et revêtement des sols.
Travaux que son vendeur ne lui avait pas précisé.
Aurais tu des précisions là dessus ?
Puissances, conso avant/après, région, temp intérieure, type d'isolation, ECS inclue ou pas ?
Le calcul dans mon cas est pourtant assez explicite (voir au dessus), et les travaux d'isolation fait ou prévus
J'ai tout détaillé. Ah non, j'ai oublié de dire que les sols aussi vont etre refait ...
Dept : Ardeche
Je n'habite plus à côté de lui.
Région Moselle
Temp int 20 °
Isolation ext epais ?
Ballon ECS origine
Le reste si un jour je le vois je te donne.
Niveau rentabilité, juste en partant sur les coûts actuels, sans prendre en compte les augmentations futures, avec un 3400€/an pour le Fioul + bois et 1300€/an pour la PAC, l'amortissement se fait en 9ans.
Et comme je vais produire au maximum ma conso électrique, se sera encore mieux
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
User_07 a écrit:Niveau rentabilité, juste en partant sur les coûts actuels, sans prendre en compte les augmentations futures, avec un 3400€/an pour le Fioul + bois et 1300€/an pour la PAC, l'amortissement se fait en 9ans.
BOnjour, User_07
ou en êtes vous dans votre projet ?
De : Bourges (18)
En cache depuis avant-hier à 22h11
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
