Consommation faible dans une maison.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 186 fois
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour.
Retour d'expérience sur une maison qui consomme peu d'énergie pour se chauffer.
Pour 150m2, j'utilise 7 sacs de 15 kg par année.
Beaucoup pensent au moyen de chauffage avant d'isoler leur bien.
Essayez juste un instant de prendre le problème à l'envers.
Parlons en
Cdt
Dept : Vienne
Bonjour divinix33 ,
Comment êtes-vous arrivé à ce résultat ?
Pouvez-vous faire un descriptif rapide de la maison, de ses matériaux, des équipements connexes (production ECS par exemple) ... hormis le chauffage car visiblement, il n'y a qu'un poêle à granulés ...
Merci de votre retour.
De : Sain Bel (69)
[quote="Beibo"]Bonjour divinix33 ,
Merci de votre retour.[/quot
Au départ, juste avant d'étudier ma construction, mon objectif premier était d'en donner le moins possible à l'état pour me chauffer.
J'ai recherché des documents sur les différents matériaux. En autre sur un ouvrage rédigé par un architecte belge sur les habitats passifs.
Pour résumer la maison, elle est sur vide sanitaire avec un étage.
Un garage au nord comme bloc tampon.
Les vides sanitaires sont en blocs à bancher béton, isolé par l'intérieur.
Les RDC et l'étage sont en blocs à bancher bois ciment isolés par l'extérieur en 3 couches croisées de fibre de bois.
La toiture est en comble perdu isolé par de la mousse pu et fibre de bois pulsé.
Mon eau chaude est produite par un ballon solaire et le chauffage secondaire par un poêle faible puissance.
La ventilation est gérrée par une Vmc double flux.
Les menuiseries sont un mix bois alu en triple vitrage.
Le garage est isolé en deux couches de fibre de bois.
Bonne lecture, cdt
Dept : Vienne
C'est très impressionnant,
Ca aurait pu être encore plus spectaculaire avec un logement de 100m² ...
Vous avez un appoint électrique pour le chauffe-eau solaire je suppose ?
Du coup, toutes énergies confondues, vous consommez combien (juste la maison) ?
De : Sain Bel (69)
Pour 150 m² je brûle 7 sacs de 15 kg.
J'ai deux sèches serviettes qui me consomme 45euro
j'ai une résistance électrique sur le ballon solaire environ 60 euro
Pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, vous faites le calcul.
Cdt
Dept : Vienne
OK, donc pour l'ECS, ça fait environ 350kWh/an (en admettant que vous soyez à 0,17€/kWh).
Vous avez combien de panneaux thermiques (quelle surface?) avec quelles orientation et inclinaison ?
De : Sain Bel (69)
4 M2 de panneaux
Cdt
Dept : Vienne
Bon, j'arrête de vous solliciter, j'ai l'impression de vous gonfler ... ou vous n'avez pas envie d'échanger plus que ça, je sais pas.
Bonne continuation
De : Sain Bel (69)
Je peux vous parler de ma construction mais il est nettement plus facile de le faire par téléphone.
Il y aura un échange et c'est nettement plus convivial.
A vous de voir, si vous êtes vraiment intéressé.
Cdt
Beibo a écrit:Bon, j'arrête de vous solliciter, j'ai l'impression de vous gonfler ... ou vous n'avez pas envie d'échanger plus que ça, je sais pas.
Bonne continuation
Dept : Vienne
Du coup, j'ai plus d'info sur un autre post où vous êtes un peu plus rentrés dans les détails. S'il me maque des infos, je vous solliciterai en PV pour avoir vos coordonnées.
Cdlt
De : Sain Bel (69)
Aucun soucis, via Messenger, c'est faisable.
Cdt
Beibo a écrit:Du coup, j'ai plus d'info sur un autre post où vous êtes un peu plus rentrés dans les détails. S'il me maque des infos, je vous solliciterai en PV pour avoir vos coordonnées.
Cdlt
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h50
Devis pompe à chaleurArtisan
