Isolation plafond cave composition Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Cantal
Je souhaite réaliser l'isolation de ma du plafond de ma cave, celui-ci est composé d'un plancher bois et de solives bois. pour le moment, celui-ci est isolé avec de la laine de verre avec pare-vapeur côté plancher, au-dessus c'est le salon. Je viens d'acheter des plaques de polyuréthanne de la marque RECTICEL, les Fitforall d'une épaisseur de 100 mm. j'aurais aimé garder la laine de roche entre les solives et rajouter les plaques par-dessous.
Il y aurait donc en montant, mes plaques, la laine de roche avec pare-vapeur + un vide de 100 mm environ entre le plancher et la laine de verre. Ma question est : Y a-t-il un risque quelconque à faire comme ça ou faut il que j'oublie l'association des 2 isolants ? voir croquis ci-dessous.
Merci par avance pour vos réponses.
nses
Dept : Cantal
Sujet résolu !
le problème c'est que votre laine est bien posée : pare vapeur coté chaud
mais que le produit que vous envisagez (polyuréthane) à un effet pare vapeur
mais mal positionné car coté froid.
Cdt
Bonjour et merci pour cette réponse rapide, donc je ne peux pas garder la laine de verre ? je risquais quoi sur mon montage ?
Les plaques étant couvertes d'un film alu de chaque côté et le montage se termine avec une Bande adhésive RECTITAPE. Les panneaux sont Hydrophobe et indéformable et prévu pour les plafonds de sous-sol, je pensai qu'il n'y avait pas de problème à réaliser ce montage.
Encore une fois merci
Dept : Cantal
que lors d'un éventuel transfert de vapeur d'eau celle-ci soit bloquée
par le polyuréthane et reste dans la laine.
(on n'est pas certain de la parfaite continuité du pare vapeur coté laine)
Rappel : les transferts hygro thermique se font toujours du chaud vers le froid
Cdt
Votre réponse m'aide bien, je vais virer la laine et installer les plaques seules. Merci encore une fois pour votre aide.
Bonne journéeBiggrin
Dept : Cantal
de rien, et bon travaux
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h12
