Quelles obligations électrique pour un abri de jardin sans habitation ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour, je souhaiterais savoir quel type d'installation électrique pour un abri de jardin relié à aucune habitation? C'est très flou je li que pour les annexes, dépendance, garage.. etc il 'y a pas d'obligation particulière puisque ça se conforme a la NFC 15-100 normes d'habitation. Alors je me demande que faire pour installer l'électricité dans un simple cabanon (j'y vais l'été ). Je rappelle sans habitation donc installation neuve
Merci je suis démunie très dur de trouver des réponses claires, tout semble se rapporté à l'habitat
Dept : Cher
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Super photographe Env. 100 message Orléans (45)
En premier lieu comme vous l'avez dit respecter la bible de l'électricien (NFC 15-100).
Ensuite ajouter un disjoncteur côté départ en adaptant la section du câbles à se que vous voulez alimenter... (si que prises et éclairage du 2,5 mm² suffit) sinon 4 mm².
Dans votre abris dans un petit coffret mettre un différentiel et des disjoncteurs suivant les différents circuits que vous voulez alimenter (16A pour les prises avec 8 prises maxi et 10 A pour l'éclairage).
Pour les fils du tubes IRL fait l'affaire.
Pour raccorder dans le tableau il se fait maintenant des peignes qui sont très pratiques...
En espérant vous avoir aidé...
De : Orléans (45)
Merci beaucoup de votre réponse. Cependant de ce que j'ai vu la norme C15-100 c'est pour les habitations, je n'arrive pas a comprendre si on peut alimenter un abri de jardin avec l'attestation jaune donc le minim d'installation, il semblerait que sa se réfère toujours a l'habitat....
Dept : Cher
Je veux dire on peut faire une installation de bâtiment domestique sans minimum de prises etc (contrairement aux maisons/appartement)
Dept : Cher
Je n'ai pas tout compris.
Vous avez la possibilité d'avoir une ligne électrique pour votre cabanon ?
De : Lourdes 65 (65)
En lisant les réponses, j'ai un doute sur l'énoncé  :
Feedelafo , votre terrain est-il alimenté ? (elec en bordure pour un éventuel raccordement ? )
qu'appelez-vous "cabanon de jardin" ?
si c'est "habitable" et déclaré comme tel vous devez pouvoir vous raccorder au réseau ...
si ce n'est qu'une cabane de jardin (rien de péjoratif dans ces termes) sur un terrain nu NC c'est + compliqué.
Bonsoir, oui j'ai un compteur définitif et un provisoire.
ddm a écrit:Bonsoir,
Dept : Cher
Bonsoir, oui j'ai fait raccorder le terrain. Extension du réseau public et borne enedis. J'ai d'abord installé le compteur définitif puis ayant vu la norme NF C15-100 pour les habitations j'ai pris peur car ils demandent trop de choses qui ne correspondent pas à la configuration de ce bâtiment. J'ai alors mis le projet en pause et j'ai demandé un compteur de chantier provisoire pour avoir l'électricité en attendant.
Je vis dans ce cabanon, mais il ne s'agit pas tellement d'une habitation. Il s'agit de 4 murs en parpaing, une seule pièce sans cloison donc pas de salle de bain à proprement dit, toilette sèche à l'extérieur donc en fait la configuration de ce bâtiment ne correspond pas à la norme.
Cependant, l'hiver approchant j'aimerais isoler mais pour cela il faut passer les gaines électriques. Donc je voulais savoir quelle installation au plus simple je peux faire? Quitte à enlever le frigo et mettre des outils dans le bâtiment pour éviter toutes les contraintes et le faire passer en " entrepôt".
Merci de votre temps
***** a écrit:Bonsoir
Dept : Cher
On y voit plus clair merci.
Quelle distance entre cabanon et limite de votre parcelle ?
Dans un 1 er temps, sur votre terrain, une tranchée pour enfouir fourreau avec son câble et grillage avertisseur.
On définie une section de câble en rapport entre la distance domaine public et cabanon
Ensuite dans le cabanon, ça relève du domaine electrique pur.
Je pense qu'une fois le câblage effectué, à l'intérieur, je me demande si le consuel ne doit pas passer pour valider l'installation et vous attribuer la ligne définitive.
Tout cela est fait j'ai fait la tranchée de 35m.
J'ai raccordé en eau et j'ai passé une gaine de 90.
J'ai un chauffe eau pour le bac de douche et l'évier.
Le Consuel doit passer valider l'installation c'est sur
Je suis un peu dans l'urgence car j'aimerais isoler mais pour cela je for savoir que faire au niveau électrique.....
ddm a écrit:Bonjour,
Ensuite dans le cabanon, ça relève du domaine electrique de plus de pur.
Dept : Cher
En allant sur le forum électricité, vous aurez les réponses.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h47
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
