Création ambiance très faiblement lumineuse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 176 fois
6
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Je suis en phase de finition de ma maison et je bute sur une problématique.
A l'étage, au niveau de mon couloir chambre, j'ai un éclairage "normal". Je souhaite y ajouter un éclairage ambiance pour la nuit, commandé par deux radars, mon couloir étant long et devant englober la cage d'escalier. Jusque là, rien de dur.
Je souhaiterais trouver des spots ou autre qui fournissent une ambiance très très faible, l'idée est d'avoir un éclairage pas agressif pour la nuit donc très faible.
J'ai beau chercher sur la toile, je ne trouve rien. SI je fais des coffres dans mon placo, mon jointeur va me faire une durite, je cherchais des mini spot qui éclairent en rasant le mur de mon couloir
J'ai trouvé un spot 1 W mais la puissance lumineuse est trop forte.
Bref, je suis bien ennuyé.
Vous auriez le remède ?
D'avance merci
Et pourquoi pas une veilleuse dans un boitier d'encastrement ? Si nécessaire au plafond
Carminas
Dept : Cantal
Je ne connaissais pas. Merci mais c'est pas encore ça que je cherche
Env. 3000 message Loire
Et si vous transformiez ce qui est un inconvénient chez tout le monde en un truc utile chez vous.
Je m'explique :
Chez beaucoup de monde équipé de LED existe l'inconvénient de faible luminosité malgré que tout soit éteint. Et bien provoquez le volontairement en mettant un condensateur en parallèle à votre interrupteur. Ce qui fait que lorsque vous éteindrez , vos lampes seront malgré tout légèrement sous tension au travers de ce condensateur.
Je n'ai jamais fais cela mais si vous êtes bon bricoleur ce peut être une idée à creuser et à améliorer
Dept : Loire
Votre réponse m'amène une piste. Derrière les radars, puis-je mettre un variateur entre mes radars et mes spots ?
Attention les LED n'aiment pas en général les variateurs classiques.
Il faut des LED dimables et un variateur compatible
Dept : Loire
Un peu dans le même genre que ma précédente proposition
https://www.fdeclairage.com/[...]odele-5.php
Mais ce sont des spots.
On peut faire de la variation
Sinon vous avez aussi les rubans LED
Carminas
Dept : Cantal
Sinon cela, sans doute plus proche de ce que vous recherchez :
https://www.ledsgo.fr/minis-[...]turel_6000k
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Aisne
Pourquoi pas des spots Philips hue avec leur détecteurs ?
Dept : Aisne
poiluu a écrit:Bonjour
Je m'explique :
Si les led sont alimentées en alternatif, comme certaines bandes (car les leds sont des diodes et certaines peuvent être alimentées en alternatif directement), pas de condensateur en parallèle, il est dangereux pour certains types d'inverser la polarité. Faut aussi vérifier la tension admissible en fonction de la tension d'alimentation de la led ou du ruban de leds.
Si elles (led) sont alimentées en continu, il y a un risque que le condensateur se décharge dans le redressement en amont, à voir ça dépend du schéma électronique et du type d'alimentation (découpage, etc). Donc si vous faîtes ça, ce que je ne conseille pas, mettre une diode en amont du condensateur (côté '+') pour empêcher qu'il se décharge dans l'électronique en amont lors de l'extinction.
Enfin, un condo vide tire un courant initial très important lors de sa charge (courbe inverse exponentielle pour la tension) là aussi à voir en fonction de ce qui est en amont et le besoin de mettre ou pas une résistance en série pour limiter le courant.
Le temps de décharge se calcule en fonction de la charge et de la capacité du condensateur et il faudra une grosse capacité pour décharger toute une nuit en limitant le débit avec une résistance variable...
Il y a encore beaucoup à dire mais je m'arrête là. ,
Bref, attention aux apprentis sorciers...
Plutôt que de bricoler sans savoir ce que vous toucher, je conseille aussi une solution toute faite comme Hue, veilleuse ou beaucoup d'autres solutions.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir gnangnan1er
ben....je n'ai pas compris grand chose dans votre laïus
Dept : Loire
Effectivement, je ne vais pas bricoler trop.
J'ai du fermer le plafond pour avancer mais j'ai mis du fourreau de partout.
Je partirai certainement sur du hue.
Merci pour vos pistes en tt cas, ça m'a aidé.
J'ai édité mon message je parlais de détecteur et variateur. Sur l'App hue si j'ai bien compris tu peux garder en mémoire la luminosité.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Je vous conseille le Hue également, vous pouvez paramétrer la luminosité ainsi que la température du blanc ( d'un blanc façon bloc chirurgical à un blanc chaud) ou partir sur une autre teinte. Un ruban LED Hue devrait parfaitement convenir.
Voila en éclairage orange à 100%:
et à 5%:
Le 5% est a peine perceptible en pleine journée, et diffuse un très léger halo de lumière dans l'obscurité.
Dept : Haute Savoie
Env. 80 message Paris
vous pouvez mettre un ruban LED (peu puissant de base) dans un profilé et le faire varier avec un variateur de ce type pour moi c'est le plus sympa pour une couloir :
https://www.byled.fr/telecommande-rotative-dimmercct-murale-et-portative-temperature-de-couleur-miboxer-k1-blanc-1877.html
Sinon en "spot" de très faible puissance on trouve du 0.2W
https://www.byled.fr/spot-led-encastre-de-sol-rond-inox-02w-5v-qinox-10-mm-978.html
ou 0.6W
https://www.byled.fr/spot-led-encastre-de-sol-rond-inox-06w-12v-qinox-30-mm-984.html
C'est fait pour un encastrement sol mais rien ne vous empêche de la faire au plafond.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 07h43
6
