Plots béton de fondation et limites de hauteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Gironde
Je me lance dans un projet auto-constructif.
Pour le contexte, il s'agit de deux constructions, une habitation  (8x12m) et son annexe (8x8m). Le tout construit en ossature bois sur plots en béton armé.
Dans ce cas de figure, le projet initial était de réaliser des plots de 40x40cm sur semelles de 80x80x30cm. L'ensemble est prévu hors gel (80cm de profondeur). Les plots doivent dépasser du sol fini d'au moins 40cm du sol naturel (pour préserver les poutres maitresses du sol).
Je tiens d'entrée à anticiper les remarques sur les surdimensionnements de l'annexe (et de l'habitation aussi dans certains cas ). C'est volontaire, afin de pouvoir constater d'éventuelles difficultés de mise en œuvre ou erreurs de conception afin de pouvoir éviter de les répercuter sur l'habitation (qui sera construite dans un second temps une fois l'annexe terminée).
La difficulté que je rencontre est due à la pente du terrain.
En effet d'après les informations théoriques que j'avais du terrain on devait être sur une différence de hauteur (par rapport au sol naturel) d'environ 20cm entre les plots les plus hauts et les plots les plus bas.
Après des mesures assez précises au niveau à eau, on trouve 104,5cm entre le point haut et le point bas mesurés depuis les positions des futurs plots!!
Avec l'effet d'optique, on y croyait tellement pas que nous avons tiré des ficelles alignées à la règle à niveau, pour les mêmes résultats.
Ce qui m'emmène donc aux deux questions suivantes:
-Le fait d'avoir des plots, avec environ 145cm qui dépassent du sol, au lieu des 60cm prévus initialement, cela peut il poser des problèmes structurels à plus ou moins long terme? La section sera elle toujours suffisante pour les charges prévues initialement?
-Sachant que le fait de rehausser mes plots me couterait environ 2m3 de béton et quelques fers et 200 quiches de coffrage supplémentaires. Si on devait faire un ratio Prise de tête/efforts/budget, est ce que terrasser le terrain pourrait être plus intéressant?
Les renseignements que j'ai pu glaner sur le net sur d'éventuels couts de terrassement ne m'ont pas vraiment aidé (déjà on voit de tout, des prix au m2, des prix au m3 et des montants qui vont du 1 pour 10! ). Donc si certains d'entre vous ont de l'expérience dans ce domaine, je suis preneur également .
Merci pour vôtre attention (c'était un peu long), j'ai hâte de vous lire.
Bonne soirée.
Mon terrain est en pente de 10%, c est pourquoi je suis intéressée.
Donc ce serait une sorte de maison sur pilotis. Pourquoi pas des vrai pilotis en bois? Posés sur des socles en béton au ras du sol, tenus par des platines bien vissées . Dans un bois résistant comme le douglas ?
A 1.45m de hauteur, vous creusez un peu vous avez un carport sous la maison...même si vous ne le faites que de moitié.
Bonjour, le terrassement coûtera toujours plus cher que 2m3 de béton et un peu d'acier.
Sans parler des aménagements nécessaires au décapage du terrain tel que mur de soutènement ou autres.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, le terrassement coûtera toujours plus cher que 2m3 de béton et un peu d'acier.
Salut Richard45,
Merci pour ta réponse.
Histoire de diminuer les couts de terrassement, j'ai aussi envisagé de louer un engin, uniquement afin de décaisser la partie haute. Ça pourrait me faire gagner 50-60cm, mais en revanche, ça crée pas mal de contraintes pour le chemin d'accès à la voie publique.
Donc toujours en réflexion.
Reste plus qu'à savoir si le fait de rehausser simplement les plots pourrait causer des désordres dont je n'ai pas encore connaissance.
Après concernant les couts, il y aurait d'autres dépenses inhérentes à une telle hauteur. Les accès aux ouvertures devront (passerelles, paliers et marches d'escalier) êtres plus imposantes qu'initialement prévus.
Merci encore, tous les conseils sont bons à prendre, donc n'hésitez pas.
Rehausser les plots ne créera pas de désordres si les armatures suivent la hauteur du plot.
Le plot agira plus comme un poteau. Des grands immeubles entiers reposent uniquement sur des poteaux.
Le tout est de faire dimensionner l'armature en conséquence pour éviter le flambement des poteaux.
Les plots de 40x40 ne sont pas encore fait ? Il ne faut pas penser de les rehausser, mais de les faire plus haut.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Rehausser les plots ne créera pas de désordres si les armatures suivent la hauteur du plot.
D'accord pour la hauteur,
Nous n'avons pas encore réaliser les plots. Nous allions justement entamer la fabrication des armatures, c'est pourquoi nous avons mesuré les différences de niveau entre le point haut et le point bas. Afin d'ajuster au cas par cas la hauteur finie des armatures.
Sur les plans nous avions prévu:
-Une semelle composée de 5x5 fers HA10, d'une longueur finie de 70cm. Avec l'enrobage on est bien sur une semelle de 80x80x30cm.
-Un poteau composé de 4 équerres en HA10 (30cm de retour et 120cm de haut pour les plots en haut de pente) et de cadres en HA06 repartis tous les 10cm. Concernant les dimensions exactes, on est sur des cadres de 256x256mm pour un coffrage intérieur de 356mm (J'avais arrondi à 40x40cm dans mon premier message).
Nous avions estimé que nos plans seraient ainsi surdimensionnés.
En fait nous nous sommes aidés de cette vidéo:
Cela dit, 8 équerres, ainsi que doubler tous les cadres nous a paru vraiment mais VRAIMENT surdimensionné.
Mais bon maintenant que nous constatons l'obligation monter en hauteur, peut être que cette configuration sera mieux pérenne dans le temps? Ou bien est-ce que nôtre ferraillage initialement prévu était suffisamment solide pour envisager de s'y tenir?
T as pas l air enthousiasme par mon idée de carport sous ta maison .
tatooetugo a écrit:T as pas l air enthousiasme par mon idée de carport sous ta maison .
Salut,
Effectivement, ça serait pas une mauvais idée.
Cependant ça implique de dégager une partie des plots qui est censée être enterrée.
Aussi la partie des bâtiments sur le bas du terrain, doit donner sur les ouvertures (baie vitrée, portes fenêtres ect...). C'est également la partie sud du terrain, à laquelle nous avons prévu des accès jardin.
Malheureusement cette configuration nous obligerait à repenser le projet dans son ensemble.
Je te remercie pour la suggestion, plus y a de possibilités mieux c'est.
Je permet de relancer le sujet, afin de voir si quelqu'un aurait un avis sur le dimensionnement des ferraillages.
Pensez vous que la structure prévue au départ sera suffisante? Ou bien vaut mieux vaut-il passer sur une structure similaire à la vidéo postée?
Merci encore pour vôtre attention et vos réponses.
Bonne journée.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
