Plancher OSB en fermette aménageable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.081 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour à toutes et tous Biggrin
Bon je suis en train d'isoler mon plafond et ensuite je souhaite mettre mon plancher (OSB3 ep=16mm). En lisant sur le forum ce sujet, je suis tombé sur un site (http://boisphile.over-blog.com) où tout est expliqué. Mais à présent je prend peur car à priori il faudrait renforcer la charpente en mettant en place d'autres solives entre celles existantes en enlevant l'entretoisement existant enfin bon là cela m'a fait plus que peur!!! W00t
Quelqu'un a t'il dejà mis son plancher sur ce type de fermette industrielle avec comble améneagable sachant que mes plaques font 200 de long par 90 de large et que l'entraxe des mes solives est de 60. Comment faire pour les bouts de plancher qui vont rester dans le vide entre deux plaques? Bon ces plaques sont rainurées et vont s'emboiter les unes dans les autres mais est ce suffisant! Car je voudrais faire un bureau, une salle de jeu, une salle de bain et une chambre d'amis! Merci pour vos retours d'expériences et autres avis toujours si utiles!!! Wink
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Env. 50 message 37
Si tu connais Mr Boisphile, il a du t'expliquer qu'il faut mettre des lambourdes sur tes solives avant l'osb afin d'avoir un entraxe inferieur et les positionner tous les x centimetres afin que les bords des panneaux tombent toujours sur une lambourde...
Mais avant tout il faut être sur que ta charpente admette cette charge supplémentaire de poids...verifies le cahier des charges de ta charpente...
LCARL
De : 37
Ok merci pour ta réponse je regarde ça ce soir mais à priori ma charpente est prévue pour être aménagée!
De : Allier (3)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 14h25
