Avis isolation combles dans maison individuelle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Finistere
J'aimerais avoir vos avis sur une maison de 2003 que nous avons acheté il y a 4 ans environ.
Initialement l'étage servait de piece de jeu/dortoir et il était isolé par de la laine de verre (320mm) le long du toit et il y avait du lambris directement fixé sur la charpente. (le toit est ventilé par trois entrees d'air visibles sur la photo ci dessous)
La maison est exposée sud et les deux pans de mur E/O sont isolés a l'étage par des plaques de platre avec polystyrene (40mm)
Le rez de chaussée c'est brique platriere, laine de verre, parpaing.
Actuellement le lambri a été retiré en totalité
et tout l'étage a été refait en placo. Il y a toujours la laine de verre sous le toit et un tapis de ouate de cellulose au dessus du plafond (30cm) (cf photos)
Il n'y a pas d'isolant (ouate) autour du conduit de cheminé. (cf photo. Je precise il n'y a plus rien autour du conduit c'était lors des travaux)
Les deux chambres a l'étage ont tendance a se refroidir rapidement l'hiver pour descendre a 15/16 degres avec chauffage.
Comment ameliorer l'isolation sans tout casser?
Comment isoler autour du conduit de cheminée?
Est ce une bonne idée d'insuffler de l'isolant en plus le long des rampants coté nord ? (n'y a t'il pas de risques que le bois pourrisse ?
Dans la veranda on sent clairement un courant d'air sortir du plafond et venant de la toiture de la maison, est ce normal ?
Merci d'avance pour vos retours,
[/url]
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
<Comment isoler autour du conduit de cheminée? >
laine de roche nue
<Les deux chambres a l'étage ont tendance a se refroidir rapidement l'hiver pour descendre a 15/16 degres avec chauffage.>
au-dessus de ces 2 chambres il y a bien en rampants 320 mm de laine
soit un R de 8 et 30 cm de ouate sur le plafond ?
Même en supposant qu'un peu d'air circule entre les 2 couches les déperditions
à ce niveau ne devrait pas être très importante, peut être regarder de plus près
l'isolation des parois.
Cdt
Bonjour, merci pour votre retour,
La laine de roche ne doit pas être collée au conduit de cheminée si je ne me trompe pas je dois laisser 8cm de vide ?
Oui c'est bien ça pour les rampants.
Qu'entendez vous par isolation des parois ?
Cdt,
conduit de cheminée , un peu de lecture :
https://www.toutsurlisolation.com/isolation-dun-conduit-de-cheminee
Par parois j'entends par exemple les pignons.
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h13
