Réglage thermostat marque inconnue Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
En location dans une maison, nous n'avons pas les notices associées au thermostat ni à la chaudière à gaz (marque serane geminox pas récente).
Comment faut'il régler le thermostat? Il fait chaud dans la maison, le chauffage (chauffage au sol) semble en route même s'il est en mode été sur la chaudière.
Je vous remercie pour votre aide.,
Dept : Cotes D'armor
sur ta photo
Tu as toutes les possibilités de réglage
en partant du haut:
mise en route ou non
programmation des heures
jour
nuit
ECS
icone ? on dirait une auto pour vacances
manuel
Tu es en mode soleil=jour et 18° je le mettrai en mode horloge pour le programmer.
le mode nuit est a 16°
Ton ECS =60° je la baisserai à 50°
les 2 autres, j'ai du mal a voir les icônes et chiffres ils se peut que ce soit la pente de la loi d'eau.
Les témoins rouges et bleus servent a régler surement les périodes de chauffe ou non d'après les 3 icones et bouton blanc dans l'angle droit de l'horloge
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse, on y voit un peu plus clair.
Vous nous confirmez donc que le chauffage est bien en route ?? (le proprio nous affirme que non).
w36xb2w a écrit:Bonjour
sur ta photo
en partant du haut:
jour
nuit
ECS
manuel
Salut, a chaque fois qu' un cavalier passera devant la roue en haut a droite il fera tourner la roue d' un cran , successivement confort, nuits confort, nuit etc etc (la vous êtes sur la lune, sans jeu de mots hi hi)....les bouton en partant du haut gauche c'est loi d' eau , température ECS, température de chaudière, en bas avec la lune température de nuit
tout en bas c' est température de confort et en bas a droite le sélecteur général qui est sur "soleil"
pour faire des économie choisissez le mode horloge et plaçant judicieusement les cavaliers.
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Vendee
Naniebzh
Bonjour, avez-vous résolu votre problème ?
Dept : Vendee
Naniebzh
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 13h17
Devis pompe à chaleurArtisan
