Normes électrique Salle de Bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 123 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
J'ai une question concernant les normes électrique des salles de bain. Actuellement je suis entrain de câbler la dernière salle de bain de ma maison. Lors des recherches sur les normes j'ai vu qu'il y a des volumes à respecter vis à vis du bac/ baignoire et des appareils électrique de la salle de bain (J'ai bien mis hors volume machine à laver, ballon d'eau chaude et sèche linge soit à plus de 60 cm de mon receveur de douche).
1) Je dois installer mon sèche serviette et la seul possibilité d'emplacement pour celui-ci se trouve à côté du meuble lavabo (20/30 cm sépare le sèche serviette du meuble lavabo). Je voudrai donc savoir est-ce que j'ai le droit de mettre mon sèche serviette à 20/30 cm de mon meuble lavabo ? En gros la règle des volumes ne concerne que le receveur/ baignoire ?
2) Concernant ma prise lavabo, machine à laver, ballon d'eau chaude (le tout se trouve dans la salle de bain hors volume), existe-il une norme particulière à forcément respecter ? Hormis le respect des volumes vis à vis du receveur je n'ai rien trouvé d'autre.
j'espère que mes explications sont claires, en tout cas bonne soirée à tous et merci d'avance pour les réponses
1/ Les règles des volumes ne concernent que les baignoires et les douches.
Pas de distance normative par rapport à un lavabo
A vous de faire cela avec bon sens
2/ Il faut les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire. Mais si vous avez fait l'interconnexion au tableau, il n'y a rien à faire.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Excusez-moi je n'ai pas très bien compris le second point.
- Pour mon lave linge, j'ai tiré une ligne dédié du tableau électrique à la futur prise de mon lave ligne.
-Pour mon ballon d'eau chaude, j'ai tiré une ligne dédié du tableau électrique à la futur prise de mon ballon d'eau chaude
- Pour ma prise de lavabo je l'ai relié aux prises de ma chambre.
Donc c'est quoi la liaison équipotentielle supplémentaire ?
Je précise au cas ou je n'ai pas de tuyauterie en cuivre ou autre, j'ai tout fais en multicouche.
Donc rien à faire de plus.
Mais si cela avait été du cuivre ou si vous aviez des huisseries métalliques, il aurait fallu les relier aux terres de ces appareils.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Donc rien à faire de plus.
j'ai relié les fenêtres en alu de ma salle de bain directement sur les bornes terre du tableau. Il faut qu'au final je relis la terre des fenêtres alu des salle de bain forcement sur un appareil / prise de la salle de bain et non en direct ?
Non c'est bon, vous pouvez faire l'interconnexion au tableau
Carminas
Dept : Cantal
