Changer purgeur vieux radiateur acier Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 219 fois
Env. 30 message Isere
Bonsoir à tous , je viens de m'inscrire sur le site que j'ai parcouru sans trouver de réponses à mon problème.
J'ai un purgeur cassé sur un vieux radiateur .Le ressort est foutu et l'eau jaillit en continu . Je ne sais pas comment le changer et je  n'en trouve pas sur le net ni en magasin.Je vous joins les images de ce purgeur. Les radiateurs sont assez vieux , ce sont des Faral Tropical
Merci par avance de votre aide.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Pour l'enlever, il suffit de dévisser. Ce purgeur n'a rien de particulier. En quoi les purgeurs de radiateurs que vous trouvez en magasin ne conviennent pas ? Si celui est plus gros que les nouveaux, il suffit d'ajouter une réduction en plus du nouveau purgeur.
Bonjour, merci pour votre réponse, je crois que c'est du 1 1/4 , il est vrai que je n'ai pas pensé à un réducteur. Dois-je le sortir et le purger complètement avant de faire la manipulation ? Merci de votre réponse.
Dept : Isere
Si le radiateur a un robinet de vidange, il suffit de fermer le robinet d'arrivée, fermer le té de réglage, vidanger un tout petit peu pour que le niveau d'eau soit en dessous du niveau du purgeur, et c'est bon.
Après l'opération, tout rouvrir, purger le radiateur grâce à son nouveau purgeur, et remettre un tout petit peu d'eau dans le circuit pour atteindre la bonne pression.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais m'y mettre.. Bonne journée.
Dept : Isere
Je viens d'essayer avec une grosse clé à molette mais il n'a pas bouger d'un poil , impossible à desserrer .Une idée svp.merci
Dept : Isere
Env. 70 message Cotes D'armor
Bonjour vérifier si ce n'est pas un filetage à gauche
Dept : Cotes D'armor
Salut, non car il est a droite Tongue
De : Barges 21910 (21)
En effet il est à droite Tongue , je desserre vers moi mais il ne bouge pas.Sad
Dept : Isere
Ça a l'air un peu rouillé. Vous pouvez essayer de vaporiser un peu de dégrippant dans l'interstice (et laisser tremper un peu le temps que le dégrippant diffuse).
Très bonne idée , j'ai du WD40 je vais le vaporiser..merci
Dept : Isere
Salut, ça ne sert a rien... c'est étanche, contrairement à un boulon
J'ai dit une erreur désolé je viens de vérifier sur une niple et a droite c'est un pas gauche il te faut donc visser pour dévisser
Super , ça a marché . Après avoir attendu 10 min que le WD40 fasse effet , ça a été beaucoup plus facile.
Le voici..J'ai trouvé sur le net un bouchon purgeur d’air automatique 1 1/4'' droit , c'est bon pour remplacer celui-ci?merci
Dept : Isere
kyenzo38 a écrit:Le voici..J'ai trouvé sur le net un bouchon purgeur d’air automatique 1 1/4'' droit , c'est bon pour remplacer celui-ci?merci
Si la dimension est bonne, ça devrait aller. Il n'a rien de particulier.
Bien nettoyer le WD40 avant de monter le nouveau : ça bouffe les joints;
mistergues a écrit:J'ai dit une erreur désolé je viens de vérifier sur une niple et a droite c'est un pas gauche il te faut donc visser pour dévisser
On ne voit pas bien, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un radiateur à colonne, donc pas de niples.
Si, fonte alu par élément assemblables marque tropic
Bonjour, voici une photo de mon radiateur.Ça doit être colonne d’après la forme.non?Qu’est ce qu’une niple?
J’ai réussis à dévisser 2 purgeurs à droite avec de l’huile de coude et du wd40 , les neufs arrivent en milieu de semaine.J’ai un 3ème radiateur dont le purgeur cassé est à gauche (le purgeur neuf arrive aujourd’hui) et celui est vraiment impossible à dévisser .Pourtant je le dévisse dans le même sens que ceux de droite.
Dept : Isere
Je viens de voir ce qu'est une niple et comment sont montés les radiateurs à colonnes. Si j'ai bien compris et si mes radiateurs sont bien à colonnes, le purgeur de gauche doit être dévissé dans l'autre sens donc?Winkmerci
Dept : Isere
En effet, c'est bien un radiateur à colonne. Si un côté se dévisse à l'endroit, alors l'autre côté se dévisse à l'envers. Pareil pour le neuf, il en faudra un qui se visse à l'envers (pas de vis à gauche). C'est plus difficile à trouver.
Très bien, j'ai donc commandé les bons purgeurs. Un gauche et deux droits. Le gauche est arrivé aujourd'hui c'est la bonne taille. Par contre j'ai toujours du mal à le dévisser, il ne bouge pas. J'ai gratté le joint qui était en surface pour mettre du W 40. Mais rien n'y fait.
Dept : Isere
Bonjour ,  je n'y arrive pas du tout avec le 3eme bouchonMad.J'ai vu qu'on pouvait chauffer avec un décapeur thermique mais comment s'y prendre ? merciRolleyes
Dept : Isere
Pour le troisième, êtes-vous sûr de tourner dans le bon sens ?
Bonjour , j'ai fait dans les 2 sens pour être sûr,décapeur +wd40 , mais c'est bien collé.
Dept : Isere
Chez moi, sur certains vieux radiateurs fonte, pour le démontage ça s'est fini à coup de masse sur la clef pour réussir à dévisser... ça a marché, mais c'est sportif.
Exactement ça, les grands moyens à la finBiggrin je vais essayer tout à l'heure
Dept : Isere
Enfin j'y suis arrivé.Les coups de masse n'ont rien fait du tout.Du coup j'en ai eu marre j'ai coupé le purgeur à la scie à métaux puis j'ai fais plusieurs coupes soigneusement à l'intérieur , ça a été long mais ça a marché.
Après avoir bien nettoyé l 'intérieur j'ai visser le purgeur neuf à fond avec de la graisse silicone, je ne suis pas arrivé à le mettre à la vertical .
J'attends que les 2 purgeurs droits arrivent pour les poser et tout mettre en eau.Je croisent les doigts ..merci en tout cas pour votre aide.
Dept : Isere
Barbare, mais y a que le résultat qui compte W00t
BiggrinBiggrin
Dept : Isere
Bonsoir , les purgeurs droit sont arrivés hier , je les ai posé cet après-midi.J'ai fait la mise en eau et plus de fuite Biggrin.Par contre j'en ai aucun qui est resté à la vertical et ils sont serrés à fond, est-ce important?
Dept : Isere
Bonjour à tous , vu qu'il faisait beau , j'ai mis de coté mon problème de purgeurs "inclinés" . Je viens de les refaire avec pâte à joint et filasse , mise en eau et nickel .Ils sont bien verticaux et pas de fuites.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h29
Le chauffage électrique
