PAC Air-Air / Autre solution ? maison de 2005 avec chauffage au sol electrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 50 message Lozere
Bonjour, pourquoi y'a pas d'aide pour une PAC Air-Air ? c'est si nul que cela ?
ma situation, maison de 2005 avec chauffage au sol électrique donc pas moyen de brancher sur une PAC ou autre
je vois pas ce que je peux faire à part un chauffage d'appoint type PAC air-air ou granulé ou bois sachant que ces deux derniers m'emballent pas car trop de contraintes (stockage, entretien, propreté...)
Cordialement,
Dept : Lozere
Si la PAC vous fait sortir du statut de passoire thermique (étiquette F ou G du DPE), vous êtes éligible au bonus de 1500€.
Et si vous atteignez  les étiquettes A ou B, vous êtes éligible au bonus bâtiment basse consommation de 1500€.
Vous pouvez cumuler les deux bonus.
Merci pour votre réponse mais ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de la majorité des français
Dept : Lozere
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Comme vous, j'ai une maison en RT2005 elec mais qui était sur radian. 100m2 d'espace vie Classée D. 8150 KW.h sur le DPE dont 2400 du chauffe eau électrique et 5750 pour le chauffage. A vivre la maison était à 9400 kw.h/an en chauffant à 19°C.
j'ai baissé la consommation de 36% , soit une chute de 3400 kw.h en passant à la clim reversible qui chauffe intégralement le bâtiment. Le toute en chauffant dorénavant à 21°C au lieu de 19. C'est, a température constante de 21°C, donc un équivalent de 3800 kw.h d'économisé et une conso residuelle de chauffage de 900 kw.h par an ( et en usage clim de 90 (2021) à 120 (2022) kW.h/ an). Globalement c'est 600 €/an d'économie au tarif bleu EDF
J'ai baissé la consommation de 19% (2000 kw.h/ an) en mettant un chauffe eau thermodynamique sur air ambiant dans le sous sol. Avec un pommmeau de douche a économie d'eau , et un management de douche "serré". Avec a la clef une diminution du besoin en eau de 48 m3 par an (250 €), qui plus est 48m3 d'eau chaude à 38°C . Aujourd'hui le chauffe eau consomme 300 kW.h par an , 20 les mois les plus chaud, 30 les mois les plus froids. Globalement, eau + électricité, c'est un gain de 600 €/an à 4
J'ai la chance qu'elle soit en étage (3x50 m2), donc la chaleur des 50 m2 de l'espace vie , monte par l'escalier à l'espace sommeil/eau . Je mets 21 en bas , j'ai 20 en haut , y compris dans la salle d'eau
Pour les PAC, l'Ademe n'en veut pas car elle a décrété la guerre à la clim. Donc pas d'aide, sauf a avoir un système de blocage en chaud . Ce qui est possible c'est de toucher les aides CEE en faisant bloquer la clim en chaud par un boitier ( mistubishi), puis de virer le boitier une fois le travail fini.
j'ai raconté mon choix et les résultats dans un texte que j'ai vomi ici
http://maison.electrique.free.fr/
Pour la clim, il ne faut pas l'envisager comme un appoint mais comme un chauffage a part entière. Pour moi cela fonctionne très bien et je ne reviendrais pas en arrière .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Oups , j'ai oublié
Une fois la chauffe intégrale en clim, moyennant quelques attentions ( pas de four les jours rouge, ect) vous pouvez aussi passer au tarif Tempo EDF , chose impossible avec du chauffage à effet joule. A la clef un gain de plus de 10% sur l'année. Pour donner une idée, le chauffe eau en chauffe sur relai de nuit passe à 9.1 ct/kw.h en moyenne sur l'année.
Fabrice
Merci beaucoup mr paille!!!! , c'est une réponse qui va beaucoup m'aider et que je vais transmettre à mon electricien !
j'ai une maison de tout plain pied avec une picèe à vie de 50 m², la clim reste interessante selon vous
Dept : Lozere
FabricePaille a écrit:Pour les PAC, l'Ademe n'en veut pas car elle a décrété la guerre à la clim. Donc pas d'aide, sauf a avoir un système de blocage en chaud . Ce qui est possible c'est de toucher les aides CEE en faisant bloquer la clim en chaud par un boitier ( mistubishi), puis de virer le boitier une fois le travail fini.
L'ademe ferait la guerre aux PAC. ?? pour quelle raison ?
N'est-ce pas juste lié au fait que l'investissement est moindre et donc à la portée de la plupart des bourses ?
Les 2 primes auxquelles j'ai fait allusion ne sont pas inatteignable.  Si on est F ou G on peut espérer descendre en E et si on est C, D E on peut espérer descendre en B. Sans doute en faisant quelques chose coté ECS, puisque c'est là aussi qu'il y a beaucoup à gagner.  Techniquement je ne sais pas trop comment cela peut-être mis en oeuvre. J'imagine que c'est le même bureau d'études qui doit fair ele DPE avant/après, sinon cela fausse tout.
Pour les gains à attendre, cela dépend de la maison. En attendant, il pourrait en effet être judicieux de passer sur un abonnement Tempo.
Pas de guerre contre les pac, juste qu'il y'a des aides pour les Pompes à chaleur air/eau mais pas air/air
Dept : Lozere
C'est pas le même tarif faut dire... ceci explique cela ? Ou peut-être la crainte d'alimenter les consommations estivales ?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
