Volet roulant sur porte d'entrée : utilité ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 134 fois
Env. 80 message Nord
Nous allons sous peu changer notre porte d'entrée pour une nouvelle porte plus isolante (UD 1,3) et avons la possibilité d'installer avec un volet roulant (à tirage manuel).
Est-ce que le volet est utile à ajouter à la porte ou est-ce qu'une porte comme ça se suffit à elle-même ?
Le volet apporterait une dissuasion supplémentaire au niveau sécurité et probablement un peu plus d'isolation thermique, mais vaut-il le coût par rapport au gain pour une porte bien isolante (en supposant qu'elle soit bien posée bien entendu).
Sujet résolu !
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
La résistance d'un volet roulant à l'effraction est toute relative... son caractère isolant tout autant, surtout avec un tirage manuel qui va créer un pont thermique.
A titre personnel je préférerais consacrer le budget porte Ud 1,3 W/m2.K + volet roulant dans une porte plus isolante (0,9 W/m2.K).
Cette position est bien sûr à relativiser en fonction des performances thermiques de votre maison.
Dept : Val D Oise
les maisons protégées à mort se font cambrioler par la toiture qui ne peut l’être.
Ton volet ne pourra qu'apporter un complément d'isolation au froid.
CA ne sert à rien sauf enrichir ton vendeur.
Un ami a mis une grille en métal devant sa porte, une alarme, résultat cambriolé par la toiture et dégâts importants dans la maison.
Que vaut il mieux un cambriolage rapide avec ou sans détérioration ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses qui confirment ce que nous pensions. Nous n'avions pas pensé à la toiture mais plutôt à une fenêtre mais c'est effectivement une autre option.
De toute façon, la sécurité ne vaut que celle du maillon le plus faible existant ...
Nous allons donc oublier le volet.
Pas possible en revanche de partir sur une porte plus isolante inférieure à Ud 1 car les modèles sont plutôt en porte pleine et notre entrée est déjà sombre, ce serait donc très mauvais (l'entrée ne reçoit qu'un peu de lumière par la porte pour donner sur les escaliers et la cuisine, sans ça, ces 3 endroits seront toujours dans le noir)
De plus, la différence de tarif est largement supérieure à celle d'un ajout de volet, dans les prestations qui nous ont été proposées.
En cache depuis avant-hier à 04h38
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
