Scellement solives Mur en pisé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 70 message Drome
je vais devoir agrandir des trous dans du pisé pour le remplacement de solives un peu plus grande.
Je pense agrandir les trous 5 à 10 cm de plus en hauteur que la taille prévue, pour faire une assise en béton de chaux nlh5 ou autre.
J'ai peur que la nlh5 soit pas adapter et qu'il vaut mieux utiliser une nlh3 ou 3.5.
Peut serait t'il intéressent de caler dans le béton du bois autoclave tel qu'une lame de terrasse par exemple.
Sa repartirai l'effort et sa serait plus facile à mettre de niveau.
Si vous avez des conseils, je vous en remercie par avance.
personne ne semble vouloir participer au sujet.
Je pense faire l'assise des solives en béton de chaux nlh 3.5
Je me demande si la résistance de ce béton suffit ou si il est préférable de rajouter une pièce de bois autoclave genre lame de terrasse, une brique ou autre.
Si quelqu'un à une astuce pour évité de sceller une pièce de bois dans le mur.
fabdu26 a écrit:Bonjour,
bonjour
Pourriez faire un dessin / crobard de ce que vous voulez faire ?
même à main levée ?
parce ce que je ne comprends pas ce que vous voulez réaliser ?
Dept : Cotes D'armor
bonjour
même à main levée ?
je supprime des solives sous dimensionné encastrer dans mur en pisé et j’agrandis l’encastrement pour poser de nouvelles solives au bonnes dimensions.
je ne vais pas poser les solives direct sur le pisé mais refaire une assise en béton de chaux nlh 3,5 qui a une résistance de 35 mpa, et jé me demande si je doit mettre un bois ou autre pour répartir la charge ou le béton de chaux suffit à faire la répartition.
Personne pour m'aider!
J'ai éplucher tout les forums
Il semble qu'on conseil souvent la chaux et aussi sur quelque mauvais retour certains conseils assise béton de ciment et le reste à la chaux...
Réalisation d'une assise ou mise en place des solives de niveau et scellement après je je sais pas non plus
En cache depuis avant-hier à 10h46
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
