Membrane vario xtra et menuiseries en tapee
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 111 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Bonjour tout le monde,
Je vais m'attaquer à l'isolation des murs avec menuiserie en tapée (système optima).
Et je n'arrive pas à comprendre comment utiliser la membrane vario xtra à leur niveau...
Je n'arrive a trouver aucune info sur ce point singulier...
Je peux trouver des photos de murs recouverts entièrement de membrane, mais pas la mise en oeuvre.
Sur le site isover, j'ai l'impression qu'ils mettent la membrane avant de poser la fenetre
Si qquun connait la solution... Merci...
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Env. 10000 message Essonne
vous pouvez peut être vous inspirer de ça ?
https://www.bing.com/videos/search?q=pose+membrane+au+niveau[...]B4D0BE518&FORM=VIRE
Cdt
Bonjour lucienpel,
J'avais vu cette vidéo... et comme chez ISOVER, ils posent la membrane avant la menuiserie
si la menuiserie est déjà posée, à mon avis se raccorder a la menuiserie avec
mastic Vario DS
Cdt
Juste avec le mastic DS... ça va vraiment tenir?
Puisque au sol on fait mastic, membrane et lisse... J'imaginais faire au sol, encadrant la fenêtre, mastic, membrane, fourrure (ou tasseau ou un plat)... Mais en faisant ça, le calfeutrement sera réduit contre la fenêtre, mais l'isolant sera au moins protégé
<juste avec le mastic DS... ça va vraiment tenir? >
en principe oui
Maintenant votre solution est également possible, sans doute
mise en oeuvre un peu plus longue.
Cdt
