Coulage dalle à la chaux en plusieur fois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Ariege
dans une bâtisse ancienne, je souhaite détruire le sol et y faire une dalle à la chaux + (pouzzolane ou liège).
Pour l'épaisseur, je ne suis pas bien fixé, car je trouve différentes valeurs suivant mes lectures, allant de 8 cm à 20 cm.
Question : quelle épaisseur dois je mettre ? Sachant que je compte le mettre sur un lit de 20cm de galets/graviers, et dessus : 1 couche de liège (pour l'isolation), une chape chauffante à la chaux(4 à 5 cm), puis des tomettes
ma deuxième question est : Est ce qu'il est possible (et si oui : comment) de couler la dalle de chaux en plusieurs fois?
En vous remerciant.
Dept : Ariege
BJ
C est quoi une chappe chauffante à la chaux?
tatooetugo a écrit:BJ
une chape qui contient un serpentin d'eau pour faire un chauffage au sol (désolé, je n'utilise peut être pas les bon termes)
Dept : Ariege
Ah un plancher chauffant mais dont le béton est fait avec de la chaux.
Je ne connais pas l incidence corrosive de la chaux sur les matériaux .
Désolée.
tatooetugo a écrit:Ah un plancher chauffant mais dont le béton est fait avec de la chaux.
Désolée.
Et sinon, pour l'épaisseur de la dalle à la chaux, et le fait de couler en plusieurs fois, vous connaissez ?
Dept : Ariege
Désolée.
Non, la seule chose que je sais c est qu une chappe devant porter le carrelage sera de 5 à 7 cm suivant ce que j ai eu comme info des CCMISTE mais ce n était pas de la chaux. Dans celle ci circulera les tubes du plancher chauffant que perso je ne recommande pas pour la santé.
Désolée.
Il me semble que la prise lente de la chaux permette un coulage à l'avancement sans soucis. Rapprochez-vous peut-être des associations spécialisées dans le bâti ancien.
Ou regardez sur leur sites internets (il y en a il me semble) s'il y a des guides.
Pour la corrosion des tubes de chauffage avec de la chaux, il n'y a pas de danger comme ils sont en PER. CE serait autre chose pour des tubes en cuivre par exemple.
a+
Ok. Merci. Connaissez vous des associations de ce type? J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas cette info.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Avec les PER tu aura pas mal de dilatation et tout les raccord métalliques vont s'oxyder vitesse grand V. Tu as intérêt à faire un mélange chaux hydraulique et fibres (synthétiques ou naturelles comme le chanvre) et à intégrer un treillis souple anti fissuration.
Tu peux aussi utiliser des adjuvants modernes style sikalatex pour augmenter les performances mécaniques de tes dalles et chapes à la chaux, chacun son point de vue là dessus...
Ne coule pas en plusieurs couches car tu aura un phénomène de délaminage, et donc une piètre résistance. Tu peux couler en plusieurs fois en faisant des arrêts, le treillis reprendra les jonctions.
De : Carcassonne (11)
Je ne pensais pas à plusieurs fois dans l'épaisseurmais bien en plusieurs "tronçons".
Par contre, j'ai vu qu'il ne faut pas mettre de treillis dans la chaux ( corrosion)
Dept : Ariege
tymop a écrit:Je ne pensais pas à plusieurs fois dans l'épaisseurmais bien en plusieurs "tronçons".
 Un treillis souple est en fibres synthétiques pas en acier.
Beone68 a écrit:2 min de recherche avec les mots-clés "bati ancien" "chaux" "dalle chaux" :
https://maisons-paysannes.org/
https://www.tiez-breiz.bzh/
https://www.capeb.fr/actuali[...]on-de-chaux
https://terre-pierre-et-chaux.fr/
https://chapes-info.fr/le-re[...]hape-chaux/
Merci pour ces liens.
Je suis bien tombé sur certains d'entre-eux, mais je n'y trouve pas les réponses à mes questions (épaisseur, et coulage en plusieur fois). C'est bien pour celà que je suis venu poser ma question ici, en espérant que quelqu'un s'y connait dans ce domaine et puisse m'aider.
Dept : Ariege
Ok ;) Merci pour l'info : je ne savais même pas que ça existait
Dept : Ariege
tymop a écrit:Bonjour,
En vous remerciant.
quelques remarques rapides :
1 - lit de graviers ???  => un hérisson se réalise avec des cailloux lavés d'au moins 30 mm
Commandez du 30/70 ou 40/80, et pas en dessous, pas de graviers, pas de sable
1 bis - si risque d'humidité ou radon, alors le hérisson doit être ventilé
1 ter - il existe aussi la solution du hérisson, non ventilé, isolant : billes d'argiles, granulex, misapor ... permettent de réaliser des hérissons isolants sous dalle
2 - dalle : au moins 10 cm, attention : la dalle en chaux n'autorise pas le ferraillage
chaux + pouzzolane = dalle isolante, donc plus c'est épais, plus c'est isolant.
Selon le dosage, le lambda sera entre 0,10 et 0,15 ...  en chaux et pouzzolane c'est souvent 20 cm qui est posé  => c'est solide, et le R est autour de 1,5
3 - sol chauffant en chaux, oui, ça fonctionne, mais essayez de limiter au maximum l'épaisseur de la chape => avec des tubes PEX de 16 mm, une chape de 25 à 30 mm permettra un chauffage plus rapide
4 - collage "à fresco" des tommettes sur la chape : dès que la prise s'effectue, vous posez les tommettes
5 - la dalle peut être coulée en plusieurs fois, mais sans trop attendre : selon la surface, sur 2 ou 3 jours ça peut aller, mais 2 week end qui se suivent, ça n'ira pas.
6 - pourquoi tout en chaux ?
Dept : Cotes D'armor
Merci pour toutes ces infos. c'est ce que je cherchais.
1 : En effet, pour le hérisson, je pensais à des gros galets 'j'en ai déjà un paquet trouvé sous la dalle détruite (désolé, je n'ai pas forcément les bon termes).
   Pour le ventilé, je ne suis pas certain de pouvoir faire celà, car je n'ai qu'1 mus accessible (les autres sont chez les voisins). pour le radon, je suis en "Potentiel de catégorie 1", donc, ça devrait aller. Pour l'humidité, je suis moins confiant. Je n'ai pas de flaque d'eau en décaissant, mais la terre/sable/grava retirés humectent les mains. Je pensais mettre un drain d'eau (pas d'air)
2 : 20 cm : impec, c'est l'info que je cherchais . pour les matériaux, est il possible d'utiliser un mélange à béton (gravier sable), car je ne sais pas encore si je pourrais trouver facilement de la pouzzolane en grosse quantité et à coût raisonnable.
3 : je ne cherche pas forcément la rapidité, mais l'inertie (préférable à mon sens). Je me pose aussi la question de la pose d'un isolant (type liège) sous la dalle pour profiter de sa masse comme inertie
5 : OK, je pense poser quelques congés, pour pouvoir enchainer les coulages
6 : pourquoi tout en chaux ? j'ai plusieurs raisons : matériaux plus sain que le béton / plus perspirant (pour éviter les remontés d'humidité dans les murs (en la bloquant par la dalle en béton + polyane + ...)) / il m'a été déconseillé très fortement de couler le béton en plusieurs fois
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h24
