Remplacement spots GU5.3 halogène par des GU10 led Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 133 fois
Env. 60 message Oise
Plusieurs pièces de ma maison sont équipées de spots encastrés comprenant des ampoules halogènes de type GU5.3 12V raccordées à des transformateurs. Je souhaiterai les remplacer par des ampoules led de type GU10 220V-240V pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités qu'offres la gamme Philips HUE. Après quelques recherches, l'opération ne semble pas très compliquée.
En effet, j'ai pu lire qu'il suffisait de retirer le support de spot encastrable du plafond afin d'atteindre la douille et le transformateur, puis d'enlever le transformateur et de raccorder la nouvelle douille au format GU10 aux câbles électriques et enfin insérer le nouveau spot GU10 dans la douille.
Etant nocive en la matière, est-ce aussi simple que cela ? Y-a-t 'il des précautions à prendre hormis couper l'alimentation générale avant de procéder au remplacement et de ne pas installer ce type de spots dans une SDB ? La pose de cloches est-elle recommandée ? Comment savoir si cela est compatible avec mon installation électrique actuelle ?
Veuillez trouver une photo des ampoules que je souhaiterai changer.
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Cordialement,
Dept : Oise
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, c'est effectivement cela, coupure de l'alimentation retrait des transfo raccordement des nouvelles douilles.
je préconise les bornes de type WAGO pour le raccordement surtout aux novices.
Pour ta salle de bain il serait souhaitable de rester en 12V pour tes spots
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonsoir, c'est effectivement cela, coupure de l'alimentation retrait des transfo raccordement des nouvelles douilles.
Merci beaucoup pour votre retour !
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h35
Devis Automatisme d'éclairage
