Branchement Tyxia 4600 sur VMC
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 146 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
J ai pas mal de produits connectés et utilise les produits Delta Dore depuis quelques années pour mes volets, mon chauffage. J ai aussi eu des caméras.
Bref même si leurs notices ne sont pas toujours bien faites, j ai toujours réussi à trouver la solution soit seul soit sur le net.
Là je suis collé.
J ai contacté Delta Dore pour savoir quel type de module utiliser pour gérer un on off sur ma VMC. Ils m ont orientés vers le Tyxia 4600.
Sur la papier ça paraît simple à brancher mais impossible de le faire fonctionner.
Ma VMC est en branchement direct depuis le commutateur au compteur. J ai mis des wago pour couper les fils
J ai tenté tous les branchements que je pensais être les bons mais c est un échec.
Je n ai que 3 fils.
Phase
Neutre
Terre
Pas d interrupteur sur ma VMC. J ai même tenté d en ajouté un pour voir mais c est pareil.
J ai oublié de préciser. Ce que je veux c est pour faire du on off via mon application Tydom.
Je compte sur vous pour m aider 💪
Si besoin j ajoute une photo du branchement de la VMC.
Merci d avance
Jérôme
Dept : Ille Et Vilaine
Hello
le 4600 agit comme un interrupteur unipolaire
De : Manche (50)
Hello
Unipolaire ?
C'est un simple interrupteur
Phase et neutre ne sont là que pour alimenter. En bas c'est libre de potentiel : un contact sec
De : Manche (50)
D accord. Si je comprends le principe je ne comprends pas la réponse. Si cela agit comme un interrupteur et c est bien le but. Comment doit se faire le branchement alors? Merci
En bas, c'est un interrupteur
Le neutre va directement sur la VMC, la phase passe par le contact en bas du 4600
De : Manche (50)
Ok j avais tenté ce branchement mais ça ne fonctionne pas. J avais mis mon bleu ensemble. Rouge en entrée en haut et en sortie par le bas mais ça ne fonctionnait pas ?
Membre utile Env. 600 message Ain
Le branchement est comme ca, MAIS , je pense que le module n'est pas adapté a cause des 0,5Ampere, il va cramer des que tu vas allumer, il te faut chercher une autre reference ou alors mettre un relais de puissance entre les deux
Dept : Ain
Ok là c est très clair. Et effectivement je n avais pas tenté ainsi. Je vais essayer et vous tiendrai informé.
Merci ?
avec un relais :
Dept : Ain
Une VMC consomme plus que 0,5 amperes.. d'ou ma remarque du mauvais module ou mettre un relais de puissance.
Dept : Ain
Ok. Je vais questionner en parallèle Delta Dore car c'est eux qui m avait conseillé ce module. Je vous tiens informé
Une VMC consomme moins de 0.5A et heureusement (0.5A=120W)
Les derniers groupes consomment entre 6 et 18 W-Th-C (puissance moyenne pondérée calculée en mesurant la consommation du ventilateur pendant 22h en petite vitesse et 2h en grande vitesse pour un système autoréglable ou double flux) pour ceux que j'ai vu.
De : Manche (50)
Bien vu ! J'ai parlé un peu vite et dis une connerie.
Dept : Ain
Merci pour cette info complémentaire. J'ai tenté le branchement mais ça ne fonctionne pas. Sur votre schéma il y a un relais que je n ai pas mis. Comment serait le branchement sans relais que je teste à nouveau ?
MUT35 a écrit:Merci pour cette info complémentaire. J'ai tenté le branchement mais ça ne fonctionne pas. Sur votre schéma il y a un relais que je n ai pas mis. Comment serait le branchement sans relais que je teste à nouveau ?
C’est l’image du dessus. Un poil plus haut.
Dept : Ain
Oui mais sur le schéma il y a un relais. Sans relais ça donnne quoi le branchement ?
MUT35 a écrit:Oui mais sur le schéma il y a un relais. Sans relais ça donnne quoi le branchement ?
Mauvaise vue ou mauvaise foi, on se pose la question : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-447495-branchement-tyxia-4600-vmc.php#6151362
De : Manche (50)
Hello ni l un ni l'autre dsl je m étais concentré sur le second schéma. Effectivement ça fonctionne même si le on off est inversé sur l appli Tydom mais cela a peu d importance. Merci à vous et j espére que votre schéma servira à d autres.
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
