Avis positif sur la VPH / VENTILATION POSITIVE HYGRORÉGULÉE???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Nous venons d'acheter une maison des années 1950 et je souhaite installer un système de ventilation car il n'y en a pas.
Je souhaitais mettre une VMC mais c'est impossible dans cette maison, pas de combles, peu d'espace et très alambiqué pour une VMC.
Du coup je regarde les systèmes de Ventilation Positive Hygrorégulée. Plus cher mais ça semble être le seule solution chez nous... Par contre les avis sont assez mitigés quand je parcours les forums? Bruyant, refroidis la maison, humidité dans les parois, mauvaise circulation de l'air.
Quelqu'un aurait-il des avis positifs à me donner svp?
Merci pour votre aide!
Damien.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Cette maison des années 50 n'a pas d'isolation d'origine, c'est certain, mais y en a-t-il eu par la suite ?
Il serait bon de voir les combles où peut être on a mis de l'isolant car c'est le plus facile. Et les murs périphériques, il faudrait les isoler au moins un peu pour ne pas se geler et se ruiner.
Un bon poêle à bois, situé au niveau habitable le plus bas, serait une excellente chose.
Les fenêtres sont-elles d'origine, simple vitrage ou bien récentes et avec entrée d'air dans le haut pour les chambres et le séjour ?
On peut souvent passer par l'intérieur des placards pour caser des gaines de VMC, mais bon.
Pour ce qui est de la VMI®, attention, on vous place un engin très cher qu'on vous fait payer entre 3 et 5000 euro.
Il s'agit d'un caisson comportant un ventilateur qui pousse de l'air, c'est l'essentiel de la machine. Ensuite il y a une résistance débrayable pour préchauffer l'air, elle peut être de 500 watts ou 1000 watts selon les machines. Il y a un peu d'électronique pour faire chouette.
On peut trouver des VMI® a prix plus raisonnable qu'on installe soi même :
https://www.domotelec.fr/pul[...]UOAQAvD_BwE
Il y en avait aussi à castomerlin et autres.
Mais le plus important c'est d'avoir une bonne installation.
En général l'appareil est placé dans les combles et comporte un filtre pour avoir un air non chargé de poussières et autres. Et ce n'est pas tout de pousser de l'air dans la maison, encore faut-il qu'il puisse aller un peu partout et que l'excédent sorte : les entrées d'air sur fenêtres deviennent des sorties d'air dans le cas de la VMI®.
Astuce, l'idéal serait de faire arriver l'air de le VMI® derrière un bon poêle à bois, ainsi pas besoin de résistance. Lorsque la VMI® fonctionne ça amène de l'air pour le poêle, on peut fermer momentanément l'entrée d'air qui est normalement prévue pour le poêle.
Il faut que TOUTES les portes de communication entre les pièces habitables aient un bon passage dans le bas, facilement 20 mm pour permettre à l'air de circuler.
Et pour la salle de bain, perso, je mettrais un bon extracteur à faire fonctionner le temps de la douche et encore facilement une heure après.
Pour la cuisine une hotte à extraction est toujours souhaitable.
Il y a quoi comme chauffage dans cette maison ? Il n'y a pas de chaudière dans la cuisine ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h37
Devis VMC / VMC double flux
