Est-il possible de mettre de l'osb plutôt que placo vert pour ITI dans salle de bain ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 175 fois
Je vais procéder à l'isolation du mur extérieur en parpaing de ma salle de bain. Ce n'est pas énorme , le mur fait 2,65m en longueur sur 2,45m en hauteur avec une petite fenêtre au milieu. Le sol c'est du carrelage, je n'y touche pas.
J'ai une vague idée comment procéder : Rail + montant (de 45 ou 75) + laine de roche (en 45 ou 75) + placo hydrofuge vert + bandes + enduits + peinture.
Oui mais j'ai vu des photos de déco de salle de bain où c'est de l'OSB brut. je trouve ça chouette.
Est-ce une bonne idée ? la technique est-elle la même avec rail et tout le toin-toin ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, Ce doit être possible, mais il y a intérêt à passer de l'imperméabilisant sous carrelage. Il faut au moins 2 couches et bien le passer.Et même si c'était moi, j'en passerais 3 en insistant bien dans les angles et sur les ajouts.
C'est comme une peinture épaisse, limite mastic de couleur grise ou bleu suivant les marques.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Ce doit être possible, mais il y a intérêt à passer de l'imperméabilisant sous carrelage. Il faut au moins 2 couches et bien le passer.Et même si c'était moi, j'en passerais 3 en insistant bien dans les angles et sur les ajouts.
Merci de votre réponse.
Cependant je n'ai du tout l'intention de carreler, si c'était le cas je ferais en placo. Non c'est pour laisser apparent l'OSB. par exemple cette photo tirée du magazine  Maison Travaux.
Quoique j'ai vu aussi des fonds de mur en bois simple de bardage, alors je n'ai pas encore définitivement fait mon choix. dans le cas du bardage, faut-t-il des rails/montants galvanisés ou bien du bois aussi ?
pas spécialiste de l'OSB, mais je pense qu'une des questions (entre autre)
à se poser :
est-ce que l'OSB sera en contact avec des projections d'eau
VMC dans la SdB ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
à se poser :
Non, je pense réutiliser le meuble lavabo actuel qui a un très large rebord remontant (une sorte de crédence) et au dessus il y a le miroir. Donc normalement ça ne risque rien.
Citation:
VMC dans la SdB ?
Cdt
Oui VMC , à faire , j'ai la VMC , j'ai installé les gaines , me reste à brancher tout ca
dans ce cas peut être un OSB 4 et une lazure
https://www.monisolationecologique.com/blog/la-finition-des-panneaux-osb/
Cdt
Oui, merci de votre réponse. Cependant ma question portée moins sur la finition que sur la façon de faire pour isoler le mur
Membre utile Env. 700 message Vendee
Cependant j'ai bouché une fenêtre provisoire depuis deux ans dans le garage avec de l'osb3 dehors plein ouest et il ne bouge pas, mais un osb4 et une lasure en deux ou trois couches croisées ça ne bougera sûrement pas du tout.
Dept : Vendee
<Cependant ma question portée moins sur la finition que sur la façon de faire pour isoler le mur >
pour l'isolation d'un mur visez un R de l'ordre de 4
2 grandes familles ossature métallique :
- le système Optima ; lisses, fourrures, appui
- le système rails, montants (un appui intermédiaire peut parfois être
nécessaire suivant la hauteur sol plafond, le type de montants, M48, M70, ...; montants
simple ou doublé et entraxe des montants.
Dans ce second système il faut commencer par mettre une première couche d'isolant derrière
les montants pour avoir une isolation continue, une seconde couche pourra être mise entre
montants si nécessaire.
En milieu humide une membrane pare vapeur indépendante est conseillé.
Cdt
Merci de vos conseils.
Un R de 4, je pense que je ne peux pas , cela voudrait dire un isolant de 120mm environ, or en épaisseur totale possible (isolant + placo/OSB) je ne dispose que de 10 cm , à cause de la présence d'un WC ; faire plus épais nécessiterait de gros travaux de déplacement du WC et mangerait énormément sur la surface de la Salle de Bain.
Vous parlez d'une première couche d'isolant mais je croyais peut-être à tord qu'il fallait laisser au moins un centimètre de vide d'air entre le mur et l'isolant.
Du coup j'avais pensé poser Rail et Montant de 45 ou 75 (si cela existe) et laine de roche de 45 ou 75 entre montant + placo (ou bien ce fameux OSB de ma question d'origine) . Je rajouterai sur vos conseils la membrane pare-vapeur.
J'ai essayé de faire des calculs sur Ubakus, bien que ce soit compliqué d’interpréter tous les résultats
(le retour sur investissement est aussi donné pour plus de 10 ans.)
Actuellement j'ai un R de 0,385 :
Avec un isolant de 45 je passe à un R de 1,78 :
Avec 75 d'isolant je passe à un R de 2,53
Qu'en pensez vous ?
plaquisteheureux , t'as pas un petit moment pour dire ce que tu en penses ?
Bonjour, avec 10 cm de place pas grand choix que le système optima . lise clip, fourrure appuie intermédiaire, laine de roche en 75 . ( ou laine de verre de lambda 30)  une armature sur montant fera trop de pont thermique
<Vous parlez d'une première couche d'isolant mais je croyais peut-être à tord qu'il fallait laisser au moins un centimètre de vide d'air entre le mur et l'isolant. >
non pas besoin si le mur est sain (absence de traces d'humidité) .
<Du coup j'avais pensé poser Rail et Montant de 45 ou 75 (si cela existe) >
le 75 n'existe pas à ma connaissance : M48, M70; M90, ...
Compte tenu de vos contraintes de place choisissez une laine avec le lambda
le plus faible possible.
Cdt
Merci pour tous vos conseils.
Hier apres midi, je suis tombé sur une promo de recticel (polyuréthane + feuille alu biface) en 40mm soit un R=1.8 à 12€/m². Du coup j'en ai pris 8 m² pour mon mur.
Je vais donc changer mes plans pour l'isolation du mur :
Je pense coller le recticel au MAP, ajouter des lisses en bois ou des rails/montant en galva et finir en OSB ou Lambris.
Ok bon courage pour vos travaux.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h45
