Clim réversible et chaudière gaz
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Loire
Vu comme se présente notre futur au niveau du coût de l'énergie, je suis en train de regarder comment faire des économies.
La première chose que je viens de faire est d'installer 3 kWc de panneaux photovoltaique sur le toit.
Ils y sont depuis le 20 juillet, j'ai donc encore peu de recul, mais j'en suis super content.
La seconde chose est de faire isolé mes combles perdus (ajout de 35 cm de laine de roche en plus des 15 cm d'origine), intervention prévu à la fin du moi d'octobre.
Ma maison fait 120 m². Date de 1999. Elle est en demi étage :
Pour le bas :
Un séjour + hall + cuisine partiellement ouverte le tout d'environ 60 m². Chauffage par circulation d'eau dans le sol
Au niveau du demi étage :
Chauffage par radiateurs traditionnels :
Une mezzaline ouverte sur le hall ce dernier a une hauteur de 3.10m.
Un bureau et 2 chambres
Il y a 3 ans, uniquement pour mon confort l'été j'ai fait installer une clim réversible Mitsubishi Electric composé de :
Groupe extérieur :
Unitée Extérieur MXZ-3F68VF au R32 avec une
puissance frigorifique nominal de 6,8 KW et une
puissance absorbé de 1,840 KW, EER de 3,70 Classe
A et une SEER de 7,96 Classe A++, plage de
fonctionnement de -10 à +46. En mode chaud une
puissance calorifique nominal de 8,6 KW , et de 5,8
KW à -7° extérieur, puissance absorbé totale
nominale de 1,91 KW, un COP de 4,50 Classe A, un
SCOP de 4,12 Class A+, plage de fonctionnement de -15 à +24
Dans le hall : 1 Unité intérieur mural MSZ-AP50VG ( R32 et R410A)
Dans  une des chambres : 1 Unité intérieur mural MSZ-AP15VF ( R32 et R410A)
A noter que l'on ne chauffe pratiquement jamais les chambres.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais presque jamais utilisé le split du hall en mode chauffage ...
Or, au moment de ma réflexion sur les PV je me suis dit que ce serait bien de faire plus tourner la clim en mode chauffage ... surtout s'il y a un peu de soleil !
Ma chaudière à condensation Frisquet, modèle Hydroconfort visio 20 kw a 10 ans et me donne entière satisfaction. Je ne compte pas la remplacer.
Elle fournie aussi l'eau chaude sanitaire, (ballon de 80L).
Nous trouvons avec mon épouse que le confort du chauffage au sol est très agréable.
Cependant nous souhaiterions davantage utiliser le split du hall, notamment à l'inter-saison.
Serait-ce plus économique que la chaudière ?
Comment faire pour gérer les 2  avec le meilleur compromis économie/confort ?
Je me disais que l'on pourrait régler le thermostat du plancher à 18-19 ° et mettre le split pour faire monter un peu la température, j'avoue que l'on a du mal avec 19°...
Nous sommes dans la Loire près de St Etienne à 400 m d'altitude.
Merci pour vos conseils,
Christian.
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h27
Devis pompe à chaleurArtisan
