Electricité par boisseau à côté du boisseau de la chaudière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Savoie
j'ai une maison sur 3 niveaux : cave, rez de chaussée, grenier.
J'ai besoin de monter des câbles électriques de la cave au grenier.
Il existe 1 boisseau pour la cheminée (hors fonction), et 3 autres boisseaux indépendants l'un à côté de l'autre, agencés comme sur la photo jointe, sortant chacun sur le toit :
Le premier boisseau est condamné au niveau du plafond de la cave.
Le deuxième va jusqu'au sol de la cave est sert à l'évacuation des fumées de la chaudière à gaz, qui doit bientôt être remplacée par une chaudière à condensation dont l'évacuation des fumés se fera au travers du mur.
Le troisième boisseau part d'un trou dans le plafond de la cave, et sort au dessus du toit (comme les 3 autres).
J'aimerai me servir de ce 3e boisseau pour y faire passer des gaines électriques.
J'ai bien compris en explorant ce forum qu'il est interdit de faire passer de l'électricité dans un conduit de fumée.
Mais si je démonte ce boisseau (qui n'a jamais servi à rien) un peu plus haut que le sol du grenier et que je le condamne, est-ce que ce serait jouable ?
Merci pour vos avis éclairés !
Dept : Savoie
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
Si ce boisseau qui n'a jamais servi et ne servira jamais pour les fumées ,
IL peut bien sur devenir une gaine technique verticale
Si vous hésitez à devoir l'utiliser un jour ,
vous passez contre la cheminée de haut en bas , puis un habillage placo et c'est fini
Pour la petite anecdote , je réalise des alimentations enedis en ce moment , sur 1 collectif 4 logements ,
il y a des remontées extérieures au bâtiment du rdc vers r+1 à réaliser , en gaine de 63 mm , qui doivent être enrobées de maçonnerie .
Cest donc ici l'approche inverse mais un résultat semblable
voila à tantot
Merci pour votre réponse rapide
Non, aucune chance d'utiliser ce boisseau pour une autre utilisation dans le futur.
Comme je l'ai dit, je compte le condamner un peu au dessus du sol du grenier, ce qui le rendra inutilisable pour autre chose que gaine technique.
Y'a-t-il des précautions à prendre étant donné qu'il longe pour le moment le boisseau de l'évacuation des fumées de la chaudière ?
Je compte utiliser du tube IRL de 25, c'est tout bon ?
Dept : Savoie
Re ,
Si on suppose qu'il n'y a pas de fuite entre les boisseaux ,
( Selon que la chaudière rejette dans un tubage ou pas / étancheité des boisseaux le cas écheant )
Je ne vois pas de précaution particulière , ro2v direct peut suffire , sous gaine ict ou tube c'est un plus mais pas imposé et cela n' apporte pas grand chose
a+
Merci Jérôme pour ces précisions.
Pas de fuite entre les boisseaux, ils sont nickels, et en plus il y a un petit espace entre chaque (ils ne se touchent pas).
J'ai déjà les tubes de 25, je vais donc les utiliser
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 03h04
