Comment brancher une hotte en faisant passer les fils dans du placo alvéolaire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j'espère que tout le monde va bien,
Nous venons, ma femme et moi, d'emménager dans une nouvelle maison.
La hotte, dans la cuisine, est branchée directement sur une prise, qui est posée sur le mur, à l'envers (???).
J'aimerai voir pour remettre la prise à l'endroit, et brancher la hotte directement en passant par le placo (alvéolaire, aucun mur porteur), ou en branchant une seconde prise en dérivation, vers le plafond.
J'ai vu qu'il existait pas mal de normes, pourriez-vous m'aiguiller sur la procédure à suivre et me conseiller sur une solution simple à mettre en place ?
Voici la photo du problème en question, la hotte démontée. J'ai commencé à faire un petit trou pour voir de quel type de placo il s'agissait :
Je ne m'y connais pas beaucoup, je suis un peu bricoleur mais loin d'être un expert, c'est pourquoi je viens récolter vos conseils et avis, surtout pour respecter les normes et ne pas être embêté plus tard en cas de pépins...
Est-ce que je peux, avec une aiguille, faire passer une gaine en L, et me rattacher à la prise du bas en branchant directement la hotte sur celle-ci ?
Est-ce que c'est plus simple de brancher une autre prise par dérivation, plus haute ?
Aussi, je souhaite éviter de faire une tranchée autant que possible (si je peux éviter de refaire le "crépi" ou cet effet, car je ne sais pas comment cela a été fait exactement).
On a vérifié les combles, ce n'est que du placo et tout semble être relié au compteur, je n'ai pas trouvé d'endroits ou je puisse faire passer des cables dans ce mur...
Merci d'avance pour vos réponses !
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Un fer a béton en guise d'aiguille, déposer la boite encastrer de la prise sur laquelle on va se repiquer pour ne pas l'endommager.
idealement un trou a la scie cloche de la taille de la boite a encaster coté hotte pour avoir plus de souplesse.
Dept : Alpes Maritimes
En général on met une prise cachée derrière la hotte et on branche la fiche de la hotte dessus.
Pour ajouter cette prise :
- démonter la prise et le boitier d'encastrement du bas
- faire un trou à la scie cloche 67/28 à l'emplacement de la nouvelle prise
- utiliser un couvercle de goulotte pour aller d'un trou à l'autre
- attacher un fil à l'extrémité du couvercle et tirer afin d'avoir un fil entre les 2 trous
- attacher une gaine de 20 à l'extrémité du fil et tirer afin d'avoir une gaine entre les 2 trous
- passer 3 fils en 2,5² dans la gaine (rouge, bleu, vert/jaune)
- remonter le boitier d'encastrement du bas
- raccorder les 6 fils à l'ancienne prise
- fixe la prise
- mettre un boitier d'encastrement au nouvel emplacement
- raccorder les 3 fils à la nouvelle prise
- fixer la prise
- remettre la hotte en branche la fiche de la hotte sur la nouvelle prise.
Seule difficulté : il ne faut pas qu'il y ait un rail sur le chemin entre les 2 prises.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Un rail avec du placo alvéolaire?
De : Manche (50)
A j'avais pas vu Blush
Mais à la place cela peut être un tasseau en bois.
et du coup, il faut remplacer le couvercle de goulotte par un fer à béton
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponses !
Carminas a écrit:Bonjour
- fixe la prise
- fixer la prise
J'aime beaucoup l'idée de cacher la prise directement derrière, en terme de normes j'ai lu qu'il est interdit de faire un trou en diagonale, uniquement en vertical et horizontal, est-ce que je dois le faire en L ? Est-ce que je dois mettre quelque chose à l'intersection ? En priant pour qu'il n y ai pas de tasseaux en bois 😅
Est-ce que je peux directement faire un système, ou je puisse tirer mes fils de la prise du bas vers le haut, et le fil de la hotte vers la gauche, puis de raccorder les deux avec une boite de dérivation ou quelque chose du genre ou ce n'est pas toléré ?
Et surtout, j'avais lu sur un forum que si le mur n'était pas porteur, on ne pouvait pas faire de trou en vertical + horizontal, que c'était soit l'un, soit l'autre... mais j'ai des doutes sur cette information et je n'ai rien retrouvé dans la NFC 15-100... Vous en pensez quoi ??
Merci encore pour vos précieux conseils !
Horizontal ou vertical cela permet de savoir par où passent à peu près les gaines et éviter de planter une vis dedans par inadvertance.
Mais vous etes à peu près dans l'axe et vous n'irez rien accrocher au dessus de votre plaque de cuisson.
Après vous pouvez faire un L, en faisant un trou à la scie cloche à l'endroit de l'intersection, et passer la gaine en continue d'abord à la vertical puis à l'horizontal.
Ensuite vous rebouchez le trou
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h41
