Pompe à chaleur air/eau glycol Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
suite à une isolation intérieur j'ai du purger mon circuit de chauffage pour déplacer les radiateur eau (pompe à chaleur air/eau)
pac dimplex la12tu
le circuit est actuellement complètement vide
maintenant que les travaux sont terminer je vais procéder au remplissage du circuit pour tester les éventuel fuite et redémarré ma pompe à chaleur.
est t'il obligatoire d'injecté du glycol dans le circuit de chauffage ?
est t'il possible de juste remplir le circuit avec de l'eau sachant que la pac est une monobloc air/eau avec tuyaux enterrés qui arrive dans le sous sol ?
si le glycol est obligatoire est t'il tout de même possible de remplir l'installation avec de l'eau pour simplement tester l'étanchéité du circuit ?
Dept : Territoire De Belfort
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 10 message Marne
Evitez de glycoler votre installation. Le glycol baisse les performances de votre PAC.
Et dans ce cas de figure, on utilise un échangeur de barrage pour glycoler uniquement le circuit primaire. (Onéreux et non nécessaire).
Le kit exo gel protègera le condenseur de votre PAC monobloc et permettra de rester en eau claire.
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 13h58
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
