Quelle toiture choisir ?
Toit en zinc (0 vote)
 0%
Toit plat avec étanchéité (0 vote)
 0%
0 participant et 0 vote (plusieurs réponses possibles)
Bloggeur Env. 500 message Finistere
Bonjour , entre toit plat avec étanchéité traditionnelle et toit en zinc , je n arrive pas à trancher . On me dit que le toit avec étanche rite sera plus rapide à mettre en œuvre , moi je le trouve aussi plus esthétique. Par contre est ce que c est fiable et durable dans le temps ? Est ce qu un toit en zinc ( qui me plait moins mais que tous mes proches préfèrent ) est un choix plus secure ? En ce qui concerne le prix , on me dit que ce sera pareil . Si vous pouviez m’aiguiller svp ce serait formidable. Merci et bonne journée à tous .
Env. 500 message Estrées (59)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Au delà du choix esthétique où chacun verra midi à sa porte. Un toit en zinc a des impératifs que l'on ne retrouve pas dans le toit terrasse :
- Déjà il faut une pente minimum, 5% de mémoire. Donc suivant la longueur du rampant, il faut prévoir plus ou moins de hauteur perdue.
- Qui dit pente dit évacuation des eaux pluviales en bas de pente. Si les descentes d'eaux pluviales sont en extérieur pas de soucis, si elles sont en intérieur il faut penser à leurs passages.
- Qui dit pente dit également réalisation d'un chéneau dans la plupart des cas. Ce qui entraîne des coûts complémentaires.
- Pour le prix, ça ne dépend pas seulement de la finition (étanchéité ou zinc), il faut prendre en compte l'isolation, le type de support (charpente bois, support béton, support bac acier...), la taille et la forme du toit joue également.
J'ai surement oublié plein de truc, mais voilà un premier jet !
De : Estrées (59)
Bonjour , merci pour cette réponse . Quelle est la longévité de l'un et de l'autre svp ? Lequel procure la meilleure isolation ? Merci , bonne journée !
Un zinc peut tenir 50 ans sans problème si ça n'est plus. Pour l'étanchéité on est plutôt sur du 25 ans (même si j'en ai déjà vu de 50 ans, mais ça reste rare). Pour l'isolation, ça ne dépend pas de l'étanchéité mais de la place que vous avez en gros... Plus on en met plus ça isole (je schématise, mais vous comprenez le principe).
De : Estrées (59)
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
