Bloggeur Env. 60 message Evry Gregy (77)
Nous sommes en train de faire construire. La période est pas joyeuse avec un constructeur qui essaie de grater un peu partout.
Les fouilles viennent  d'être terminées. Mais le constructeur se rend compte qu'elles sont plus profondes que prévu.
Du coup il m'informe qu'il va arrêter les fondation 20cm plus bas que prévu sur le plan initial et mettre une rangée de parpaing de plus pour le vide sanitaire. Soit 3 rangées au lieu de 2.
Je voulais donc avoir vos avis. Est ce que ça a un quelconque impact ?
Ci dessous le texte de notre notice CCMI si ça peut aider.
"Murs du vide sanitaire
Murs du VS en agglomérés de béton creux norme NF de 20cm d'épaisseur
hourdés au mortier de ciment avec chainage d'angle raidisseur.
Agglos / Poteaux apparents sans revêtement sur mur intérieur.
Murs de refend / Murs porteurs terrasse en Agglos.
Hauteur du Vide-sanitaire
Hauteur du sol (terre battue) au plancher BA environ 50cm sur fondations"
Si vous voulez le contexte de la construction, ci dessous notre récit de construction :
https://chantourne.forumcons[...]struire.com
Merci pour vos réponses !!
De : Evry Gregy (77)
Si il ne te fait rien payer( terrassement, enlèvement des terres, rang de plus) et qu'il est bien sur un sol solide ( analyse du sol) , ce n'est que mieux d'avoir un VS de 60 cm et plus
De : Conflans En Jarnisy (54)
merci pour ta réponse, pseudo compliqué à écrire
Non le constructeur ne me demande pas de surplus pour la partie qui est à sa charge.
Mon surplus va être niveau évacuation des terres qui est de mon ressort.
Et peut être aussi niveau protection périphérique/drainage pour le pourtour de la maison. (Delta MS ...)
Par contre je me pose la question du type de parpaing que le constructeur va utiliser. Pour un vide sanitaire, ne faut il pas obligatoire des bloc à bancher ?
Quand je relis ça : "Murs du VS en agglomérés de béton creux norme NF de 20cm d'épaisseur
hourdés au mortier de ciment avec chainage d'angle raidisseur."
ca me semble un peu léger non pour 70cm ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
